Hihnapyörä xsara
akticx
Hihnapyörä xsara
Viesti Kirjoittaja akticx »
Käykö xantian 1,8 16v:n hihnapyörä xsara 1,8 16v:n. Eli onko samanlaiset?
Ralle
Re: Hihnapyörä xsara
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Eikös ainakin ph1 Saarassa ole ihan sama tekniikka.
sotko_volcane
Viesti Kirjoittaja sotko_volcane »
Uskoisin, että käy jos kone on XU7JP4. Pari vuotta sitten kun vaihdoin jakopään osat km-huollon yhteydessä, vaihdoin myös kampiakselin hihnapyörän, koska vulkanointi oli irronnut (tyyppivika vanhemmissa Xsaroissa esim. vm 98). Yllättäen osa oli halvin marmoritiskillä - 102€. Pyörässä luki mallina C0515K6 ja taisi olla versio 14, eli on sitä vulkanointia viilattu jonkin verran ...
