käynnistysongelma
nuorju
käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja nuorju »
Bx 1,8 td käynnistyi pakkasella huonosti, käynnistettiin starttaamalla pitkään apuvirralla.Ei käynnisty nyt hehkut vaihdettu, hehkuille tulee virta mutta ei käynnisty mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa ?
kokemjne
Re: käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
jos oletetaan koneen saavan polttoainetta niin jäljelle jää vennttiilien kantaminen kuten on tyypillista esim. kylmälle 1.9 td:lle
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
BX:stä en niin tiedä, mutta dieselkoneista yleisesti... Onko polttoainesuodatin vaihdettu milloin? Aika yleinen syy on vanha suodatin, johon on kerääntynyt vettä, ja jäätynyt sitten.
Seuraavaksi Kannattaisi tarkistaa, tuleeko polttoaineen kulun Sulkevalle solenoidille virtaa? Ja avautuuko se.
Ja tuleeko tankilta konehuoneeseen ainetta, vai onko tankin pohjalla mömmöä / jäätynyttä vettä joka estää poltoaineen kulun... Kannataa kokeilla vaikka laittamalla toiset letkut pumpun meno ja paluupuolilta suoraan astiaan, johon tuoretta riittävän kylmänkeston omaavaa ainetta.
( ja voisi jo otsikossa mainita, onko kyse höyrykoneesta, perämootorista vai veturista...)
