ZX:n hälytysääni startatessa
Lemon
Mikä hajoaa? Eilen joka kerta startatessa ZXää kuului ääni, samantapainen kuin päälle jääneistä valoista varoittava. Ääni loppui kun irrotin avaimesta, ZX käynnistyi ja kävi ihan hyvin. 5 vuotta sitten meni virtalukko, silloin kuului sama ääni kun yritin käynnistää, mutta muuta ei sitten tietenkään tapahtunutkaan...
Re: ZX:n hälytysääni startatessa
Villi arvaus, kaken paristot finaalissa.
Xantia 1.8 -99 , Xantia 1.8i 8v -95
Lemon
ciskuri kirjoitti:Villi arvaus, kaken paristot finaalissa.
Ei ole kakea!
Siis startin pyöriessä hälyttää?
Jokatapauksessa virtalukkoa epäilisin.
Siinä muistaakseni yksi neljästä kontaktista on yhteydessä valomuistuttimeen. Ääni tulee, kun ko. kontakti johtaa huonosti eli sen yli jää liian suuri jännite jotakin sen takana olevaa laitetta käytettäessä. Jää siis liian pieni jännite valomuistuttimen pinnille, jolloin härveli alkaa mekkaloida.
Näitä viallisen kontaktin takana olevia laitteita ovat muistaakseni ainakin vilkut, jarruvalo. Käytätkö sattumalta jotakin näistä laitteista startatessasi, esim. pidätkö jalkaa jarrupedaalin päällä?
Laturin varoitusvalo on muuten myös sillai, että sen pitäis palaa kyseisen vian ilmentyessä eli mekkaloinnin aikana.
Toisaalta ko. kontaktin pitäis olla auki starttiasennossa eli huonosti aukeava kontakti?
Mun ongelma on vähän erilainen, jää joskus huono kontakti startin jälkeen. Tällöin jarrupedaalin painaminen ja vilkun käyttö saa vain auton sirkuttamaan ja laturin valon palamaan. Toistaiseksi on korjaantunut nopealla virtalukon käyttämisellä 0-asennossa niin ettei sammu.
BX 16 Valve -89 Gris Axinite, BX GTi 4WD -91 Rouge Furio, ZX 1.8i Tonic -95 Rouge Griotte Nacre
Lemon
ZX_Kuski kirjoitti:Käytätkö sattumalta jotakin näistä laitteista startatessasi, esim. pidätkö jalkaa jarrupedaalin päällä?
Eiei en pidä! Yks virtalukko näyttäis olevan Turussa, pitäisköhän hakea pois, toisaalta en viitsis ostaa turhaan. Ja kyllä virtalukon pitäisi kestää kauemmin kuin 5 vuotta, eikö...
Kummankos merkin edustaja on noin lyhytikäinen ollut - Simplex vai Valeo? Jälkimmäinen kai ZX:ssä?Lemon kirjoitti:Ja kyllä virtalukon pitäisi kestää kauemmin kuin 5 vuotta, eikö...
Virtalukon kuntoahan voi yleismittarilla tutkailla jonkun verran, jos ei halua sitä suoraan vaihtaa, mutta kyllähän tuo kovasti virtalukkovialta kuulostaa. Ja voit toki katsoa kytkentäkaavioista asiaa lisää, jos esim. joidenkin muiden laitteiden poikkeavasta päällä/sammuksissa olosta startin aikana voisi asian varmistaa.
Lemon
taidan mennä varmuudeksi hakemaan sen virtalukon... siitä kai on kysymys ja jos ei ole niin sitä tarvitaan kuitenkin jossain vaiheessa...
laakeri: en tiedä mikä siellä on nyt, 5 v sitten kun vl teki lakon vein zeksin suoraan autosähköasentajalle, enkä tiedä mitä sinne vaihdettiin...
Näkeehän sen virtalukon merkin avaimen rakenteesta ja Simplexissähän se taitaa lukea kun kurkkaa siihen lukkoon avaimenrei'än viereen, jos Simplex on?Lemon kirjoitti:taidan mennä varmuudeksi hakemaan sen virtalukon... siitä kai on kysymys ja jos ei ole niin sitä tarvitaan kuitenkin jossain vaiheessa...
Eihän sen virtalukon toiminnan mittaaminen varmuudeksi ennen lukon ostamista nyt kauhean iso homma olisi?
Lemon
No mä en nyt näe avaimen rakenteesta yhtään mitään! Katon huomenna mitä katottavissa on ja yritän mitata toimintaa sen verrran ku osaan... Toki yritän ja teen parhaani ja yritän oppia, mutta kun mun osaaminen on vähän muualla
Monikan kuski
Villi veikkaus / tiedustelu: Minkä ikäinen akku on autossa? Itsellä C5 piti aikamoisen valoshown ja äänimöläkän viimetalvena kun akku meni pakkasilla finaaliin. Nykyaikainen auto, koskee myös, Lemon sinun ZX:ää vaatii melkoisen paljon akussa virtaa ja kestoa toimiakseen kunnolla. Minkälaista ajoa on lähiaikoina ollut, lyhyttä - pitkää, paljon käynnistyksiä, grammarit ja takalasin + pyrstön lämppärit päällä yms. Toki nuo Laakerin ym. edelläarvellutkin saattaa pitää paikkaansa, kaukaa on vaikea tehdä lähijohtopäätöksiä, saatika näkemättä tapausta. ZX:si on kuitenkin priima. Toivotaan, että selviää ja saatte jälleen nauttia ystävyydestänne
Lemon
Kiitos Monikan kuski kauniista sanoista, uskon kyllä että Zeksin ja mun ystävyys on ikuista
Nyt vaan ihmetyttää olenko minä vai ZX vaiko molemmat tulossa hulluksi, kun ääni kuuluu enää satunnaisesti. En oikein jaksa uskoa ihmeparanemisiin mutta vikaakaan ei ole löydetty. Ei se ääni kuitenkaan tyhjästä tule, jostain häikästähän se kertoo. Akkukin on vanha mutta kunnossa. Vai haluaako Maailman Kaunein vain osoittaa kiintymystään laulamalla...
Mitäs tutkimustöitä vian löytämiseksi nyt on sitten tehty? Virtalukon resistanssi tai jännitehäviöt on varmaan mitattu yleismittarilla ja akkuhapon ominaispaino jokaisessa kennossa ominaispainomittarilla, ja kaikki on ollut hyvin?Lemon kirjoitti:Nyt vaan ihmetyttää olenko minä vai ZX vaiko molemmat tulossa hulluksi, kun ääni kuuluu enää satunnaisesti. En oikein jaksa uskoa ihmeparanemisiin mutta vikaakaan ei ole löydetty. Ei se ääni kuitenkaan tyhjästä tule, jostain häikästähän se kertoo. Akkukin on vanha mutta kunnossa.
Mulla Simplexin lukko, ja seisonnan jälkeen alkoi kevyet murheet. Joka kerta ei kytke starttia päälle ja joskus kytkee startin päälle mutta ei anna sytkävirtaa. Pitää kaivella saako Simplexiin pelkkää pohjaa niin säilyisi yksiavainsydeemi
Jos saakin vain koko lukon, niin kyllähän Simplexistä(kin) pystyy pelkän pohjan vaihtamaan. Jää sitten lukko-osa vaan varalle. Tai sitten sarjoittaa uuden lukonkin sopivaksi vanhoihin avaimiin?zX-files kirjoitti:Pitää kaivella saako Simplexiin pelkkää pohjaa niin säilyisi yksiavainsydeemi
Se pieni saituri minussa ei haluaisi maksaa extraa turhasta
Ja kun itse lukko on 130tkm ajettuna vielä priima
Lemon
aikaa on mennyt eikä kuulu enää, eli ZX toimii startatessa jälleen ihan niinku pitää, ilman melodiaa. Mitään vikaa ei löytynyt, mitään sille ei tehty, vika oli itsekorjautuva, jo toinen itsestään korjautuva tällä ranskattarella. Oliko se sittenkin vaan iloinen ja lauloi kun pitkästä aikaa tavattiin? Mikä muu merkki pystyy tähän? Jos Zeksi vielä joskus tulevaisuudessa yrittää ilmoittaa jostain viasta, olen kuin en huomaisikaan...
Taitaa olla sama täällä. Sen parin oireilupäivän jälkeen oli tullut viikon parin päästä vielä kerran vai pari huono kontakti. Nyt tuo rele, jonka meinasin seuraavalla kerralla tökätä virtalukon rinnalle, makoilee tarpeettomana työpöydällä jo kolmatta kuuta.
Zeksä olikin ollut seisonnassa yli kaksi vuotta. Ehkäpä hapettumia tms. oli päässyt kertymään sopivasti ja nyt ovat kuluneet pois.
