ZX 19 Td
Lapikas
ZX 19 Td
Viesti Kirjoittaja Lapikas »
Mikähän mättää kun ko pirssi välillä ei lähde käyntiin pitää startata pirun pitkään ja sitte pitkiä aikoja että käypi jo ennen kuin ehtii kunnolla avaimesta kääntää.Hehkut ja suodattinen vaihdoin syksyllä.Käsi pumpusta ei ole apua.
kokemjne
Re: ZX 19 Td
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
vanha vitsi. venttiilit kantaa. tyypillistä tuolle koneelle.
nuorju
Re: ZX 19 Td
Viesti Kirjoittaja nuorju »
mulla oli 1.9td zx sama vika,johtui polttoainesuodattimen alla oleva o-rengas viallinen sai ilmaa sieltä välillä.
Lapikas
Re: ZX 19 Td
Pitääpä tutkia ko asiat.Luulin kyllä että olisi jo hydraaliset nostimet :shock: .Onko siellä suotimen alla vielä jokin o-rengas ei tullut suodattimen mukana yhtään rengasta?
nuorju
Re: ZX 19 Td
sori selitin vähän epäselvästi se o-rengas on sen suodattimen jalan ja "suodatinkotelon"välissä,kun irroitat suodattimen alta sen m8 pultin niin se kotelo irtoo ja siellä näkyy se o-rengas.Minulla ei näkynyt silmällä mitään vikaa kyseisessä renkaassa mutta eräs kaveri vihjas että se kannattais vaihtaa ja viat hävis sillä.
Lapikas
Re: ZX 19 Td
Nyt on vika korjautettu.Ruiskutuspumpussa oleva ennakonsäätö vipu jumitti niin että se ei välillä palauttanut itseään käynnistys asentoon.Kojattu muutamalla ruurauksella esim WD 40 ja taas toimii :D
ripa64
Re: ZX 19 Td
Viesti Kirjoittaja ripa64 »
Missä kohtaa siellä sellainen vipu on?. mullaki xantia td tahtoo lähtee välillä huonosti käyntiin.
Lapikas
Re: ZX 19 Td
Se on lähinnä jakopäätä siihen vaikuttaa kylmäkäynistys systeemi.
