Tietääkö joku sanoa missä kohtaa se ABS:n (yleensä vihreä) rele on?
Mun TRD:ssä se on tuossa keulan ja akun välissä mutta V 6 12 valve konehuoneesta en mokomaa ole löytänyt. Kuvassa on 12 valve konehuone, mistä kohtaa se tuolta löytys? Pitäs päästä putsaamaan liitokset.
Tämä releen liitokset kun happanee niin ABS-valo helposti syttyy pakkasella mutta virta-avain kuittauksella sammuu.
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... imet-1.jpg
XM V6 12 valve ABS:n rele
Re: XM V6 12 valve ABS:n rele
Kyllä se sieltä ilmanputsarin kotelon ja ajovalon välimaastosta pitäisi löytyä. ABS valoa mullakin sytytteli, oli aika huonoon kuntoon mennyt. Ei ollut missään erikseen kiinni, vain johtojen väliin laitettu rele. Nyt nostettu ajovalon taakse parempaan paikkaan.
Citroen C5 2.0 HDI 163 A Tourer -11
ex - Renault Kadjar 1.5 Dci Bose A -16
ex - Citroen C5 2.0 HDI 163 A Tourer -12
ex - Citroen C5 2.0 HDI 140 Tourer -11
omassa v6-12:ssa on vihreitä releitä siinä oikealla puolella, ecun ja abs:n tietsikka-kotelon etupuolella
Joo se on tuossa TD:ssä siinä ilmaputsarikotelen ja ajovalon välissä ja niiiiin suolaveden tyrkyttämällä paikalla kuin vaan voi olla ja liitosten putsaus pelasti ABS:n toiminnan komeesti TD.stä. En ole vielä käynyt nyppimässä V6:n releitä irti mutta jospa tänään löytyy. Oire on sellainen että kylmästartissa valo jää palamaan mutta kun sammutan auton ja käynnistä uudelleen niin valo jää sammuksiin ja näin se skulaa joka kerta vian tullessa esille. ABS on todellisestikin poissa pelistä koska jarruttaessa ei rätkätä pyörät ollenkaan. Toinen V6 taas toimii niin että valo möllöttää koko ajan mutta silti ABS:t toimii, kätevää!
