Xantian lämmityskennoremppa ja kulmaliitin
ojsalo
Viesti Kirjoittaja ojsalo »
Ajoin Xantun talliin ja ajattelin rempseästi vaihtaa lämmityslaitteen kennon koska auto alkoi muistuttaa turkkilaista saunaa. Homma osoittautui aika työlään näköiseksi.
Rintapellissä moottorin puolella on kulmaliitin josta selvästi nesteet menevät sisään ja tulevat toista putkea ulos. Kulmaliitin on muovia enkä oikein keksi miten sen saa irti. Keskellä näyttää olevan joku metallinen salpa. Voimaa en uskaltanut vielä oikein käyttää koska kokemuksesta tiedän mitä siitä seuraa jos valittu tekniikka on väärä.
Joten onko liittimen irroituksessa (samassa liittimessä näyttäisi olevan sekä meno että paluuletku) joku niksi vai pitäsikös sen aueta salpaa painamalla ja ulospäin vetämällä ?
Jos tähän operaatioon on olemassa selkeä ohjeistus niin sen ottaisin mielelläni vastaan. Kaikesta päätellen viikon loppu menee mukavasti tallissa.
xantiano
Re: Xantian lämmityskennoremppa ja kulmaliitin
Viesti Kirjoittaja xantiano »
viewtopic.php?f=17&t=6913&hilit=kenno
Tuo löytyi hetkessä ja lisää varmaankin löytyy haku toiminnolla.
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
ojsalo
xantiano kirjoitti:http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=17&t=6913&hilit=kenno
Kiitos, Kiitos Xantianolle ja kaikille niille jotka ovat nähneet vaivaa tuodessaan oppimiskokemuksena myös muiden käyttöön. Jatkossa opettelen myös tuon hakukoneen käyttöä paremmin. Nyt kuitenkin purkutöihin ja noita vinkkejä hyödyntämään.
ojsalo
