XM V6 ZPJ -moottorin nokkakepit
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
kannessa olevan nokkakepin päässä on 1omm. kantaisella kuusiokolopultilla etummaisessa kiinni virranjakaja, ja taaemmassa hydepumpun hihnapyörä.
Kysymys: onko tämän kuusiokolopultin kierre oikea- vai vasen- kätinen?
Eli lisäänkö vain voimaa? vai käännänkö voiman suuntaa... :mrgreen:
huoltomies
Re: XM V6 ZPJ -moottorin nokkakepit
Viesti Kirjoittaja huoltomies »
suunta oli muistaakseni normaali, mutta lukitetta siellä on riittävästi ja sen vuoksi lujassa. lämmitä pulttia jollakin, sitten lähtee...
cxtb2
näinpä seuraavaksi menettelen, Kiitokset tiedosta 8-)
cxtb2
ny pitäs jatkaa tuota nokkakepin päässä olevan virranjakajan "alustan irrottamista, tuli mieleen, että kai se kertaalleen on jo ollut irti, kun siihen "alle" on laitettu lohkolämppärin vastus?
onko jollakin muistikuvaa tuommoisen (Calix:in) asentamisesta, meneekö ilman jakajan irrottelua paikalleen, vai onko ollut "pakko" iroittaa pois tieltä?
meinaan seuraava operaatio on sitten tuon ehjän vastuksen asentaminen MustaKuukan ZPJ-koneeseen 8-) :mrgreen:
uusia lämmitysvastuksia ei tunnu enään mistään löytyvän?
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
cxtb2 kirjoitti:uusia lämmitysvastuksia ei tunnu enään mistään löytyvän?
RE 216? Löytyy Calixin webbisivuilta ainakin ohjeet moiseen, niin voisi saatavuuttakin olla vielä?
Calix kirjoitti:Engine heater 1791600 RE 216 550W
http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE216.pdf
Kokeile vaikka tuolla numerolla (1791600) kysellä suoraan varaosakaupan tiskiltä, jos sattuisi löytymään...
cxtb2
itteasiassa paikallisista varaosa ja tarvikekaupoista kyselin, ja saatavuus varastoissa (maahantuojalla?) nolla. re216 kyllä löytyi kirjoista.
tosin en tiedä, mistä varastosta/maahantuojalta katsoivat...
onkohan nuo vastukset semmoinen kausituote, että tehdään syksyksi? erä, ja sitten loppuvuosi keskitytään johki muuhun.
lähtihän ne pultit irti, kun lukitsi kampuran paikalleen, ja otti pidemmän vääntiön käyttöön, jakajanpuoleinen lähti siististi kiertymään auki, hydepumpun puoleinen sanoi PAM , ja lähti sitten kääntymään helposti, olisiko paukahdus ollut siitä liimasta johtuva ;) ilmeisesti ollut irti se jakajan puoli vastuksen asennuksen takia, ja sitten vaan käännetty kiinni, ilman liimaa.
toivottavasti MustaKuukassa on samalla tavalla menetelty 8-)
