ihme korjaantuminen?
nuorju
bx 1.8td abs merkkivalo palanut noin 5kk siitä asti kun ostin kyseisen auton.Vika mitattiin että anturi vasen edessä vialline ,olen ajanut noin 20 th km.Odotin että katsastus lähenee niin vaihdan anturi ,mutta viikolla ajoin Korsossa aika terävän kanttarin yli vika korjaantui.Valo syttyy kun virta päälle ja sammuu kun auto käyntiin????? Oisko voinut olla niin hyvä tuuri että johto poikki ja osui täräyksessä kohdalleen????Olen ajanut kyseisen tapahtuman jälkeen noin 2th km ja toimii edelleen???
Lemon
Re: ihme korjaantuminen?
Citikoissa näitä on! Mun ZX:ssä korjautui itsestään startatessa kuulunut varoitusääni. Loppuvuodesta se kuului joka kerta kun käynnistin auton, sille ei tehty mitään, mutta eipä enää sirkuta. Se vaan korjautui itsestään.
Kait se mahdollista on, että joku kontakti on kanttaria ylitettäessä tärähtänyt paikalleen. Kaverilla oli Mazdassaan ongelma, että soitin toimi miten sattui, sammahteli usein kuoppiin osuttaessa ja oli välillä pitkiäkin aikoja mykkänä. Menin sitten korjaamaan sitä, ja hetken asiaa selvitettyäni vika paikallistui soittimen maapiuhaan, joka oli iso rengasliitin ruosteisen pultin ympärillä. Mitään mutteria siinä ei ollut tuota kaapelikenkää puristamassa ja pääsi siinä sitten elämään miten halusi.
Xantiassakin tapahtui ihmekorjaantuminen, syksyllä kuului kuskin puolelta jurinaa, joka vaihteli kun autolla kaarteli ja kierteli. Kuulosti aivan rikkinäiseltä pyöränlaakerilta. Nyt ääntä ei ole kuulunut kuukausiin, eikä pyörissä tunnu mitään välystä/tms.
Elokuvissakin käy usein niin, että joku luulee näkevänsä vedessä hain tms., mutta sitten se häviää näkyvistä ja kaikki on taas rauhallista..
http://alstuttu.org/
