XM pissipojan eli pesurin pumpun vaihto
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Näyttääpi koneenkäyttäjä kuolleen, eli ei ruiki enää lasille. Ennen seisontaakin piti melkoista mekkalaa, eli oli pikkusen odotettavissa, ja neste ei ole jäässä sitten. Viagra tai Kurbisan tuskin auttaa vaan tarvitaan uutta pumppua :lol:
Mites tuon vaihtaminen, tarviiko tosiaan purkaa pönttö pois vai saako pumpun vaihdettua muuten? Sormet on pitkät ja kaposat.
cxtb2
Re: XM pissipojan eli pesurin pumpun vaihto
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
voipi olla helpointa ottaa loksu pois tieltä, mutta säiliö saa olla paikallaan 8-)
zX-files
Ei tarvinna vaihtaa, oli joku nimeltä mainitsematon ääliö jättänyt letkun ilmanputsarin kuorien väliin kurkatessaan putsarin kuntoa :mrgreen:
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Jeah, toi XM:n pissapönttö on kyllä urpossa paikassa huollon suhteen sillä loksun irroitus ei käy käden käänteessä. Mutta, se on hyvä tehdä kuitenkin koska tuleehan putsattua hyvin se mömmö sieltä etukaaren takaosasta.
Rychnowo
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
Ja sen sisälokasuojanhan saa irti ilman suurempia purkamisia noin kolmessa minuutissa...
Mutten muista pääseekö siihen pumppuun käsiksi ihan vielä sittenkään, on vähän hankalassa
kohdassa säiliön sisäreunalla, mutta pistokkeen taisi saada irti.
