Visan iskunvaimentajan yläpää
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Visaan Motonet tarjoaa samanlaista yläpäänlaakeria mikä on Xsara,Zx,AX,Saxossa.Alkujaanhan Visassa on sellainen pienempi laakeri joka tulee iskarin sisävarren ympärille ja tämä uusi on isompi,mutta en löydä paikkaa sille vaihtoehtoja on ainakin kaksi mutta kun kiristän tangon mutterin menee jäykäksi kun laakeri otta kumiin kiinnni.
Olisko kenelläkään enemmän tietoa asiasta,jos olis räjäytyskuva jostakin noista malleista,ja käykö tuo isolaakeri Visaan ollenkaan vai täytyyko tuo kumi vaihtaa..
Tapsa.
ps.Enskereen kanssa eilen sitä pähkäiltiin.. :)
Esa66
Re: Visan iskunvaimentajan yläpää
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Ei motonet tarjoa mitään yläpäänlaakeria visaasi, ainoastaan Gti/diesel malliin. Kannattaa pysyä alkuperäisessä systeemissä
Tapsa 63
Kyllä ne tarjoaa tuota mikä käy muihinkin,minulla on vain se iso vastalavy mikä tulee sen laakerin päälle kappaleina,olisko kenelläkään sellaista ylimääräistä.
Sitikkaasiantuntia Keski-Suomesta sanoi,että kaikissa Visoissa on samanlainen.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Suattas ollannii. Menee vaan ens viikonloppuun kun ehdin katella.
Jossain pitäis olla ykx irto tolppa jossa olis jouten ellei menny hallista kun lähettiin lavalle :roll: .
Esa66
Huomenta huomenta
Taisin katsella vähän hätäisesti. Puuttuuko sinulta siis mitä, seuraavan linkin osien, lisäksi?
http://cgi.ebay.co.uk/CITROEN-VISA-GTI-1-6-85-87-FRONT-MOUNTING-KIT-OE-QUAL-/120610703301?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c14f547c5#ht_2451wt_907
Tapsa 63
Esa66 kirjoitti:Huomenta huomenta
Joo tuollaista laakeria Motonet tarjoaa,mutta tuo kumi on erinäköinen minulla on tuo laakeri mutta kun sen kiristää kumi otta kiinni ja menee jäykäksi,eli se pitää ostaa kumin kanssa jos on se alkuperäinen laakeri.
Minulla on ehjä laakeri en tarvitse kun sen rikan mitat olis ulkoh. 45mm reikä 13 mm paksuus 2 mm kovakarkaistu,kerkiää ensiviikolla jos ei keltään löydy aikaisennin.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Tapsa, tässä on kuva Pösö 205 vastaavasta osasta. Tämäkin on sillä suuremmalla laakerilla. Onko tästä apua?
Tapsa 63
eskere kirjoitti:Tapsa, tässä on kuva Pösö 205 vastaavasta osasta. Tämäkin on sillä suuremmalla laakerilla. Onko tästä apua?
Noinhan minä kasasin sillä isolla laakerilla muttakun pultin kiristää kumi hirttää kiinni jompi kumpi on käymätön,toisen sain pelamaan sillä pienellä laakerilla,yhtä rikkaa kaipas..
Kiitos tutkitaan..
Tapsa 63
Kuppi n.7 on ilmeisesti reunaltaan erilainen isolle laakerille,löytyi omasta varastosta sopiva välilevy nyt toimii vanhat laakerit..
