zx 1995 keskuslukitus lopetti pelaamasta
tappi63
Viesti Kirjoittaja tappi63 »
avasin oven niin ovi ei mennyt enää kiinni ja vänkärin puolelle kävi samoin. onko keskuslukitus mennyt rikki vai olisko se jäätynyt . jos on mennyt rikki niin missä on rele ??? paljonko maksaa tai missä on vika ??? kiitos etukäteen vastauksista .
Re: zx 1995 keskuslukitus lopetti pelaamasta
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Jos ovi ei mennyt kiinni, niin pura kyseisen oven lukko pöydälle, putsaa (bräkleen yms) ja voitele (aseöljy) se.
Jos lukitus ei mennyt kiinni, niin oliko niin, ettei kummankaan etuoven lukon avaimella kääntäminen tai lukitusnupista ohjaaminen tehnyt millekään auton lukoista yhtikäs mitään? Jos näin, niin aloita keskuslukon sulakkeen etsinnällä ja tarkastamisella. Jos kyseessä on alkuperäinen keskuslukko, niin ohjausyksikkö lienee samanlainen loota kuin Xantiassa (ja melko samanlainen kuin BX:ssä) ja se löytyy korjausoppaan mukaan käsijarrukahvan luota ZX:ssäkin. Ohjausyksikköä pitävät kasassa muistaakseni liittimen päässä koteloa olevat klipsit. Niistä raottamalla ja liittimestä kevyesti vetämällä liitin+piirikortti liukuvat ulos ihmeteltäviksi.
Ennen ohjausyksikön turhaa purkamista (hyvähän releiden juotokset on kuitenkin tarkistaa) tsekkaa kuitenkin, että sinne tulee käyttöjännite ja että ohjausvirtapiirit (etu-)lukoilta ovat ehjät.
tappi63
kiitos näistä avuista . koitan tehdä sovitulla tavalla .
tappi63
avaimella vähkärinpuoli ja muut ovet paitsi kuskin ovi alkavat lonkuttaan , elikkä taitaa olla kuskin lukko rikki tai voitelun puutetta tai jäässä. kuitenkin kiitos neuvoista.
Jeps, se kuskinoven lukko kun jää aukiasentoon, niin sieltä tulee keskuslukolle sitten ohjauskäsky avata muutkin ovet. Lukko siis pöydälle tässäkin tapauksessa.
tappi63
kiitos vinkeistä ,
lukko on taas toiminnassa kiitos sinulle siitä. hyvää kevään jatkoa .
