Hydrauliputkityökalu
rmattila
Re: Hydrauliputkityökalu
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Tuolla näkyisi olevan kanssa myynnissä:
http://www.automec.co.uk/oakes_tools/oakes_frame_set.html
Omani maksoi pari euroa ja yhden iltapuhteen, mutta minun koneillani noita ei oikein saa sarjana tehtyä. Toimii kyllä edelleen, sen muutaman putken mitä vuodessa joutuu tekemään.
http://alstuttu.org/
JKiiski
Viesti Kirjoittaja JKiiski »
Juu näkyyhän noita olevan myynnissä aika monessakin paikassa.
Ajattelin että olisiko tuo mun ehdotus mahdollisesti se kokonaistaloudellisin, kun leuat maksaisi kolmeen putkikokoon noin 150 euroa, ja puristin sitten sen minkä se tulee itse tehtynä maksamaan. Luulisi siinä kymppejä ainakin säästävän, ehkä satasiakin.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
sitromaksi
Viesti Kirjoittaja sitromaksi »
Vois koettaa vaikka sarjaa.
Malli ehotuksiahan täällä on useita,mikä olis paras?
Mittakuvat tarviis!
Ensi viikolla vapautuisi työstökeskus,sitten voisi illalla rakennella.
Croisette
Perskule kun nolottaa, mun piti piirtää kuvat, mutta asia unohtu, ja nyt ei ole enään koneella moisia ohjelmia :oops: . Voin toki koittaa saada näytille valokuvia siitä hyvästä työkalusta, mitat saanee kaivettua esille noista lukuisista kuvista, sitten vaan ekan mallikappaleen tekoon....
Tää on tätä, kun ei ole itsellä pakottavaa tarvetta moiselle, niin sit se unohtuu, sori :cry: . 2-300e moisesta värkistä on mielestäni melkoisesti liikaa, kyllä moinen pitäisi saada tehtyä paljon halvemmallakin, toki helppokäyttöisen mallin tekemisessa on aikas monta työvaihetta, että kyllä sen hinta helposti yli 100e menee? Jossain ammattikoulussa tosin vois onnistua edullisestikin?
Ja tosi pro-harrastaja, tai isompaa entisöintiä tekevä kaipaa mielestäni 2 erillistä laitetta, eli toinen auton alla tehtäviä liitoksia varten, ja toinen ruuvipenkissä tehtäville putkille. Sillä esim 6.35mm putken klunssia ei koskaan tarvi tehdä auton alla, ja sellaisen klunssin tekokin vaatii voimaa enempi, eli moiset aina ruuvipenkissä. Ja pienemmät putketkin ovat todella paljon helpompi/nopeampi tehdä ruuvipenkkiversiolla.
rmattila
Työkalutulvaa odotellessa todettakoon, että jos joku on kertaluontoisia 3,5 mm putkiliitosten tekoja vailla, niin täältä pohjoisesta Espoosta löytyy tarpeen vaatiessa apuja - email riku ät rmattila piste com tai tekstari 040 8290 331. Onnistuu myös auton alla jatkaminen, jos vuotokohta edes suunnilleen hollilla.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Croisette kirjoitti:Perskule kun nolottaa, mun piti piirtää kuvat, mutta asia unohtu, ja nyt ei ole enään koneella moisia ohjelmia :oops:
Äkkiähän joku CAD-ohjelma järkätään sinne :)
sitromaksi
Mulla ei ole putkia mihin vois tehdä kokeita,joten jos olis joku hyväksi havaittu malli ,
niin voisi sitä sarjaa ajatella.Hinta ei ole kynnys kysymys tämähan on kaikki vaappaaehtoista harrastustoimintaa.
