Excelpulma
Lemon
Excelpulma
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Excelin soluun on syötetty 7,35, mikä tarkoittaa (tietenkin vain tässä tapauksessa) 7 t 35 min. Miten saan muunnettua Excelissä minuutit satajärjestelmään eli luvuksi 7,58 (vai saanko mitenkään...)?
xantiano
Re: Excelpulma
Viesti Kirjoittaja xantiano »
Halutusta kohdasta painat hiiren oikealla saat esille näkymän josta valitset "format cells" ja sieltä numbers tjms. Suomalaisesta exelistä en tiedä mikä siinä lukee. Omassani se on neljänneksi alimpana.
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
r_a_n_u
Re: Excelpulma
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
xantiano kirjoitti:Halutusta kohdasta painat hiiren oikealla saat esille näkymän josta valitset "format cells" ja sieltä numbers tjms. Suomalaisesta exelistä en tiedä mikä siinä lukee. Omassani se on neljänneksi alimpana.
Mites sä sen käytännössä tuon ohjeen mukaan teet? Annatko esimerkin. Tuossahan on kyse luvun (7,35), jossa 7 on kokonaisia ja 35 on kuudeskymmenesosia, muuttaminen siten, että pilkun jälkeinen luku muuntuu sadasosiksi.
miki
Re: Excelpulma
Viesti Kirjoittaja miki »
Juurikaan mitään excelistä ymmärtävänä, valitsisin koko muutettavan sarakkeen, etsi/korvaa toiminnolla muuttaisin pilut kaksoispisteiksi, jonka jälkeen solun muotoilusta muuttaisin sisällön kohdasta "luku" ->"oma" muotoon t:mm
Tuon vaikeammin ei varmaan voi selittää.
Äh, luin tuon kysymyksen huonosti. Kai tuohon pitää vain joku laskutoimitus suorittaa. Miksei luku voi edustaa aikaa?
C4_robotti
Re: Excelpulma
Entä jos laittaisi tunnit ja minuutit eri sarakkeisiin rinnakkain (jos mahdollista). Ja sitten laittaisi minuuttisarakkeeseen pikku kaavan, mikä muuttaisi minuutit oikeaan muotoon ?
laakeri
Re: Excelpulma
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Konstit on monet jne. Oikoteitä löytyy varmasti, mutta jos esim. käsiteltä luku on solussa A1, niin vaikkapa =KATKAISE(A1)+(A1-KATKAISE(A1))/0,6 kyllä tekee tuon. Ja kyllähän Excelissä saa tehtyä lähes kaiken, minkä haluaa. Osa tempuista on vaan hankalampia kuin toiset. Kuten meille tilastomatematiikan luennoitsija syksyllä totesi, niin taulukkolaskentaohjelma Excel on varsin tehokas kaikessa muussa paitsi taulukkolaskennassa ja harmitteli sitä, ettei auditorion PC:llä ollut Matlabia.
xantiano
Re: Excelpulma
Lemon kirjoitti:Excelin soluun on syötetty 7,35, mikä tarkoittaa (tietenkin vain tässä tapauksessa) 7 t 35 min. Miten saan muunnettua Excelissä minuutit satajärjestelmään eli luvuksi 7,58 (vai saanko mitenkään...)?
öhööö! Syyllistyin huolimattomaan lukemiseen ja muuhunkin tohelointiin ja vastasin aivan erilaiseen kysymykseen :oops: Olen pahoillani ja nolona :cry: Koetan huomenna kokeilla työkoneellani moista muutosta.
esa.korvela
Re: Excelpulma
Viesti Kirjoittaja esa.korvela »
yläpalkissa lukee lisää avaa se ja ota funktio auki ja sieltä valitse aika siinä se
xantiano
Re: Excelpulma
Juuh! Tämä on yksittäistapaus eli jää minulta ratkaisemattomaksi joka tarkoittaa ihan normaalia tilannetta hakkerointiurallani :roll: Katso muiden näkemyksiä. Ovat paremmin kartalla tämän yksittäistapauksen suhteen :D
r_a_n_u
Re: Excelpulma
xantiano kirjoitti:Juuh! Tämä on yksittäistapaus eli jää minulta ratkaisemattomaksi joka tarkoittaa ihan normaalia tilannetta hakkerointiurallani :roll: Katso muiden näkemyksiä. Ovat paremmin kartalla tämän yksittäistapauksen suhteen :D
No joo. Ihan mielenkiinnostahan minäkin tätä kyselen.
Eivät nuo sen paremmin vastaa alkuperäiseen kysymykseen. Se vaan on sen verran kiintoisa, joten jos joku tähän tosiaan tietää ratkaisun, niin toisi näytille. 'Konstit on monet' vastaukset ovat arvottomia. Samoin kuin jotkin kaavat tai heitot. Jos kaavan laittaa esille, niin silloin myös olisi tarpeen tehdä esimerkki, jossa tulee kyllin selväksi, mitä siihen kaavaan juuri tässä esimerkissä laitetaan ja mihin se kaava sijoitetaan.
esa.korvela kirjoitti:yläpalkissa lukee lisää avaa se ja ota funktio auki ja sieltä valitse aika siinä se
yläpalkista avasin lisää ja otin funktion auki ja valitsin aika ja tuumailin jotta mitähän nyt pitäisi tehdä ja tuon tein jo ennen tuota neuvoasi en tosin keksinyt miten pitäisi asiassa edetä joten avoimeksi jäi kas kun täällä kaikki eivät ole bittiviilareita mutta silti tällaisetkin asiat kiinnostavat muitakin vaikka lemon tämän ketjun aloittaja on ja saattanut asian ratkaista tässä tämä
2cvkimmo
Re: Excelpulma
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Jos vaikka solussa A1 on tuo Lemonin "7,35", muutetaan solun muoto tilaan "aika". Tällöin tunti- ja minuuttierottimeksi on laitettava ":", muutoin siitä tuleekin esityksenä päivämäärä. Soluun B1 laitetaan solun muodoksi "numero" kahdella (2) desimaalilla ja tehdään laskutoimitus =A1*24 .
Sil vous pláit. :)
Jankos
Re: Excelpulma
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Onko tässä laskennassa pakko käyttää pilkkua? vai voisiko tilalla käyttää kaksoispistettä niin silloin se luku menee ihan automaattisesti oikein ja niitä excel sitten osaa laskea ihan suoraan yhteen.
Vai mihin tuota käytetään? Syötetäänkö se johonkin muuhun mikä haluaa tuollasta lukua ulos vai pelkästään aikojen yhteenlaskuun?
xantiano
Re: Excelpulma
2cvkimmo kirjoitti:Jos vaikka solussa A1 on tuo Lemonin "7,35", muutetaan solun muoto tilaan "aika". Tällöin tunti- ja minuuttierottimeksi on laitettava ":", muutoin siitä tuleekin esityksenä päivämäärä. Soluun B1 laitetaan solun muodoksi "numero" kahdella (2) desimaalilla ja tehdään laskutoimitus =A1*24 .
Sil vous pláit. :)
Hienoa ja vielä selvyyden vuoksi: mihin tarvitaan solun B1 numeroa kun kaava on A1*24?
2cvkimmo
Re: Excelpulma
xantiano kirjoitti: Hienoa ja vielä selvyyden vuoksi: mihin tarvitaan solun B1 numeroa kun kaava on A1*24?
...jos se alkuperäinen lukusarja halutaan säilyttää esityksessä koskemattomana...
r_a_n_u
Re: Excelpulma
En nyt varmasti tiedä, mitä 'Lemon' on tarkoittanut. Pitäisköhän jo luovuttaa? Nuo vastaukset kun ovat ihan hyviä, mutta eivät vastaa kysymykseen. Solussa A1 on luku 7,35. Sarake A on nimetty Aika. Tuolla merkinnällä solussa A1 on tarkoitettu 7 min ja 35 s. Merkintä on tehty väärin, toisin sanoen ei ole käytetty sitä kaksoispistettä. Nyt pitäisi tuossa solussa A1 oleva väärin tehty merkintä muuttaa muotoon minuutteja ja sen sadasosia. Kahden desimaalin tarkkudellahan se on 7,58. Muut sarakkeet ovat käytössä.
Voiko tuon muutoksen tehdä tuossa samassa solussa A1 jotenkin ohjelmaa hyväksi käyttäen?
laakeri
Re: Excelpulma
r_a_n_u kirjoitti:Voiko tuon muutoksen tehdä tuossa samassa solussa A1 jotenkin ohjelmaa hyväksi käyttäen?
Ja olisi hyvä tietää, tarvitseeko näin tehdä. Ja onko datavirta jatkuvaa ulkoisesta lähteestä tulevaa vai esim. ihan vaan kertaluontoinen datapläjäys. Jos kertaluontoinen, niin ihan hyvin voi tehdä esittämälläni tavalla
laakeri kirjoitti:=KATKAISE(A1)+(A1-KATKAISE(A1))/0,6
, jonka tulokset kopioi ei-kaavamuodossa lähtötietojen päälle.
Jos täytyy samaan tehdä, niin kysehän on silloin vain luvun esitysmuodosta, koska itse lukua ei voida samassa solussa käsitellä tai ajaudutaan tilanteeseen, jossa luku muokkaa itseään periaatteessa loputtomasti.
Eli jos nyt tiedettäisiin vaikka, mitä haluttaisiin tehdä ja mitä muita kriteerejä on, niin päästäisiin vähän eteenpäin. :roll:
Lemon
Re: Excelpulma
tunnit ja minuutit tulee tuossa muodossa, mutta ohjelmaan minuutit on syötettävä sadasosina...
laakeri
Re: Excelpulma
Lemon kirjoitti:tunnit ja minuutit tulee tuossa muodossa, mutta ohjelmaan minuutit on syötettävä sadasosina...
Eli sinulla tulee jatkuvaluontoisesta tietolähteestä aikatietoja tuossa muodossa ja teet Excelissä muutoksen prosessoinnin hoitavaa ohjelmaa varten? :?:
Lemon
Re: Excelpulma
Niin! Tieto tulee Excelissä ja esitystapa on juuri tuo 7,35...
Supi-1
Re: Excelpulma
Viesti Kirjoittaja Supi-1 »
huh, ymmärränköhän minäkin jotenkin väärin.. jos 7,25 on C8:ssa niin:
=(C8-INT(C8))/60*100+INT(C8)
tässä nyt pitää hyväksyä iterointi ja tuota kaavaa voisi muutenkin vähän kaunistella
Esa66
Re: Excelpulma
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Jouko
Re: Excelpulma
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Sil vous pláit. :)
Tämä on se kaikkein helpoin ja varmistetusti oikea tapa tuon muunnoksen tekemiseen.
7:35 = 0,315972222222222 = 7,583333
r_a_n_u
Re: Excelpulma
Jouko kirjoitti:Tämä on se kaikkein helpoin ja varmistetusti oikea tapa tuon muunnoksen tekemiseen.
Niin, mitä tuossa siis tehdään?
Ja sitten yksi ratkaisu, jos on mahdollista tehdä sitä muunnosta varten uusi sarake? Jos, niin silloin siihen vaikkapa vastaavaan soluun, eli solu1 kaavalla
=KATKAISE(A1)+((A1)-KATKAISE(A1))/0,6
Myös tämän tarkistin ja toimi.
Lemon
Re: Excelpulma
Kiitos, jälleen patongista sai apua, vaikkei ongelma ihan ranskattariin liittynytkään. Arvasin, että luku pitää ensin katkaista, mutta en ehtinyt miettiä enempää, kun kysyminen on niin helppoa ;) ...mutta tuo toimii! :D
Mutta ihan mielenkiinnosta testaan vielä myös Kimmon antaman ohjeen :D
Ja käytännössä helpompi tapa noista kahdesta otetaan käyttöön.
Jouko
Re: Excelpulma
r_a_n_u kirjoitti:
Tuo minkä tuohon laiton on se Kimmon esittämä ratkaisu, jonka totesin olevan sen helpon ja oikean vastauksen antavan tavan.
7:35 on se aika, joka halutaan muuntaa desimaalimuotoon, 0,315972222222222 on sama aika muutettuna luku-muotoon ja 7,583333 on aika muutettuna desimaalimuotoon, joka oli se haluttu vastaus. 0,315972222222222 * 24 = 7,583333
Ei tuota tapaa tietenkään ole pakko käyttää jos ei osaa ja on sitä mieltä, että =KATKAISE(A1)+((A1)-KATKAISE(A1))/0,6 on se helpompi.
