Xantian raidetanko !
94 vuosimallin xantiaan vaihdettiin raidetangon päätä katsastuksen takia, kävi niin että vanhaa pois ottaessa se meni poikki aivan raidetangon päästä,siis siitä ns, holkista missä on jengat, noh sen jälkeen on koitettu erilaisilla vastakierretapeilla sitä vääntää pois, on pillillä lämmitetty,on crc:tä laitettu, on naputeltu ja koputeltu, eikä pois lähde. nyt aateltiin että jos ottaisi koko raidetangon pois että saisi sen vaikka penkkiin tai mahdollisesti jollekkin pajalle missä varmasti sen pois saisivat. osaisiko kukaan sanoa minkälainen operaatio tämän pois otto on ?? se on kuskinpuolen raidetanko, mitä tossa vilkastiin niin ei siitä pystynyt varmaksi sanoa miten se lähtee ja ajattelin että täälä kuitenkin joku tietää ??
Re: Xantian raidetanko !
Kävi kerran sama homma. Raidetangon sisäpää lähtee irti vetämällä suojakumi pois tieltä ja putkitongeilla tai lukkopihdeillä kunnon ote sisäpään pallosta. Lähtee kyllä kunhan saa pitävän otteen.
Sitten sisäpää penkkiin kiinni ja hitsaa mutterin katkenneeseen nysään kiinni. Toistaa tämän niin kauan että lähtee. Turvallisempaa olisi kyllä vaihtaa sitten koko sisäpää, niin paljon siihen joutuu käyttään voimaa ja lämpöä... Lukkonesteen kanssa kiinni sisäpää.
Joo jos vaan on mahdollista niin hakisin uuden sen sisäpäänkin maksanee noin 20e, ei tarvi sit taistella sitä nysää pois.
Näin tehty, samasta syystä. Myös syystä, että raidetankoa ei voinut säästää työn jäljiltä. Kun MIKÄÄN ei auttanut. Ja laitettu kierteisiin rasvaa...
