Xantian huoltomuistutin
johnj83
Viesti Kirjoittaja johnj83 »
Nii elikkä kertokaas viisaammat miten se mittariston huoltomuistutin nollattiin????? :oops:
ja auto on xantia vm -99.
Eki
Re: Xantian huoltomuistutin
Viesti Kirjoittaja Eki »
Viisaammuudesta en tiedä, mutta näin se menee: alkutilanne se, että virta ei ole päällä. Tripin nappi pohjaan ja pidät sen siellä. Sitten virta päälle. Sormi pois napilta, kun näytössä on sopiva luku.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
johnj83
Kiittää ja kumartaa..... :)
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
Toimiskohan tuo sama anopin 306 Peugeotiin.
Citroen C5 2,0 2007
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Ellen nyt väärin muista :oops: niin toimii :shock:
Ja niin kuin sanotaan "yrittänyttä ei laiteta" vai kui se oli :P
