XM:n lämppärin puhallin. Ilmastoitu/ei ilmastoitu
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Onkohan tuollaisissa puhaltimissa mitään eroja. Noin fyysisesti samannäköisiä, tuohon ilmastointi malliin tulee vaan 1 musta johto enemmän. Jos vaihtaa tuon puhaltimessa itsessään olevan johtosarjan ilmastoidusta ilmastoimattomaan puhaltimeen, pitäisikö toimia moitteitta ilmastoidussa mallissa.
jasu
Re: XM:n lämppärin puhallin. Ilmastoitu/ei ilmastoitu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Ei ole muuta eroa, kuin tuo yksi piuha. Eikä sekään ole ilmastoidun/ilmastoimattoman välinen ero, vaan käsittääkseni lämpötilaohjatun/ohjaamattoman välinen ero, kun tuo takaisinkytkentätieto puhallinnopeussäädöstä "tarvitaan" sinne ohjauskortille myös ilmastoimattomassa lämpötilaa läppämoottorilla ohjaavassa mallissa...
tango
Kiitos. Täytyy kokeilla toimisiko tuolla toisella puhaltimella vai onko siitä säätöpaneelista jotakin rikki kun pyörii koko ajan täysillä.
jasu
Puhaltimesta mitä varmimmin tehotransistorit kärähtäny oikosulkuun. Melko yleinen vika, korvaavat transistorit löytyy Jykylästä hintaan 6,50€/kpl (ainakin viimeksi maksoi tuon), ja kaksi niitä sinne tarvitaan.
tango
Noin varulta, mistäs noita olet ostanut?
jasu
Keski-Suomen Elektroniikka, on jonkinverran kalliimpi kuin esim Partco, mutta yleensä hyllystä löytyy palikoita. Partcolta sitten tilaten, jos on vähänkin enemmän kerralla tulossa, niin postikulut "häviää" edullisempien hintojen ansiosta...
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Ja kirjoittamalla MJ11015 "Etsi" -laatikkoon ylhäällä (tai MJ11033) löytyy paljon lisää tietoa täältä (jonkun korvaavan transistorin tyyppi)
viewtopic.php?f=9&t=5962&hilit=+MJ110*
