CX:n lämppärin kuparikennon tarvitsijoita?
Juuso
Re: CX:n lämppärin kuparikennon tarvitsijoita?
Viesti Kirjoittaja Juuso »
Xari kirjoitti:Oksanen Mestarinkadulta Lahdesta ilmoitti että kuparista tehdään ihan mitä vaan.
Mallia ei vaan itseltä löydy, tai löytyy mut en viitsi ehjää purkaa ja valmiiksi puretusta se oli jo viety, Manu kele :mrgreen: ja malli pitäisi olla että sais hinnan.
Mulla on malli täällä. Voisin pudottaa jossain välissä Oksaselle, jollei keltään lahtelaiselta (Manu kele) löydy.
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
Xantia TCT Activa 96
Xantia V6 Break 98, 2 x 00
14 x Xantia 1.8-2.0 95-01
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Mä muistasin tämän olevan 240-sarjalaisen kenno ja noita on purkamot pullollaan.
Vesiripojen määrä on tasan tupla CX:n orkkis alukennoon.
Toson hirveä määrä kennoa alkaen kympistä ylöspäin:
http://www.varaosahaku.fi
Pah, suoralinkki itse osalle ei toiminut mutta, laita hakukriteereiksi volvo 240 ja lämmityslaitteet ja sitten linkki kennot. Löytyy satoja kennoja.
Volvon virallinen kennon kuva: http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... 29,r:1,s:0
Ja sitten virallinen koko on 196.8 x 219 x 50 mm ja löytyy tästä linkistä:
http://www.autopartswarehouse.com/mmp/v ... parts.html
Cikatti
Ohops! Volvo V90:n kenno näyttäs olevan liitokseltaan lähes täydellinen:
http://www.autopartswarehouse.com/popup ... JyYW50eS4=
Pituus on ehkä hieman liikaa koska 9.5 tuumaa joten pienen väistee vois vaatia kuskin jalkatilan puolelle.
CXkuski
Viesti Kirjoittaja CXkuski »
Omassa TD2:ssa olen seurannut ilman lämpötilaa jo jonkun vuoden, ja aina vain se pysyttelee siinä 20 astetta alle moottorin lämpötilaa kunhan riittävän matkan ajaa. Nytkin ilma nousee 60-62 riippumatta siitä onko ulkona nollassa vai -15, puhallin täysillä. Veikkaan että minulla on jossain läpässä ohivuoto. Behrin virityksessä kun on niitä kumireunoja läpissä. Jos puhallin on osateholla laskee lämpötila hiukan. Kenno on alumiininen. En muista paksuutta.
Eli ehkä kannattaisi ensiksi tehdä "vatsahuuhtelu" kennolle, moskat pois, jos ei tule lämmintä. Sitten jollain saattaa olla letku puristuksessa, joten kierto on huono. Itse en ole vielä tarkistanut paluulämpötilaa. Irrottamalla apukuskin puolelta se sivusuoja saisi lämpökameralla ainakin lämpötilaerot selville. Täytyy kokeilla joku päivä.
Sitten, jos alukenno rupeaa vuotamaan päistä, niin eihän se välttämättä mennyttä ole. Sopivilla pihteillä vain kun kiristää nuo peltiset reunalistat niin ehjä on. Toinen asia tietysti jos putki vuotaa, mutta ei sekään mahdoton ole korjata. Olisiko yleisin syy kennon vuotamiseen siinä paisuntasäiliön korkissa. Kun se rupeaa takkuilemaan niin paine nousee liioin ja silloin on lämppärin kenno se joka ensimmäisenä antaa periksi. Ei kestä kuin hiukan toista baaria.
Kokeeksi voisin toki hankkia täysmetallisen. On ollut kauan mielessä, mutta jo vuosia sitten Sitrosella sanottiin että ei ole. Näyttäisi kuitenkin olevan yksi lysti hankitaanko kimpassa vai ei. Ainakin mitä hintaan tulee.
Croisette
Itsellä on CX:ssä aina paisuntasäiliön korkki löysällä, sen oppi kyllä kerrasta, kun kannentiivisteen hajoamisen ensimmäinen oire oli hajottaa lämppärin kenno, ja sitten meni 10l vettä 50 km matkalla ja kaikki se lattiamattoihin tietty :evil: . Eli edessä oli koko sisustan purku, jotta sai lattiamatot pestyä jäähdytysnesteestä. Kannentiivistevika paljastui vasta hiukan myöhemmin, mutta ensimmäisenä reakoi paineeseen heikoin kohta.
Jaa niin Juuso en ole tällä hetkellä ainakaan mukana tilauksessa.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Jos kennot muokataan jostain X vuotta vanhoista käytetyistä, niin en ole minäkään.
Paisarin korkki auki ajelu tekee moottorille huonoa ainakin kesällä. Jäähdytysneste kiehahtaa sylinterinkannessa kun nesteessä ei ole painetta, ja johtaa paikalliseen ylikuumenemiseen (vesihöyry ei jäähdytä ihan niin hyvin kuin nestemäinen vesi).
Croisette
No eihän tässä olla mitään käytettyjä muuttamassa, sen voi kukin tehdä ihan itse...
Ja CX:n kohdalla ei paineettomana ajaminen ole kovinkaan suuri riski edes kesällä, sillä flektit lähtee käyntiin muistaakseni 92-93 asteessa, ja 50/50 jäähdytysneste/vesiseoksen kiehumispiste paineettomana on noin 104-105 astetta, eli aikas iso haarukka jää vielä tuolle välille, eli mielestäni paineettomana pitäminen ei ole millään tavalla riski, mutta se nyt on off topic näin talvella ;) .
JariJ
Viesti Kirjoittaja JariJ »
Juu, 200 eur on meikäläisen nykyisiin rahavarantoihin nähden liikaa. Eli jään poies, mikäli jostain ei tekijää löydy alkuperäiseen arvioituun hintaan.
Cikatti
Hohhhoijaa, älkää nyt vaan provosoituko mun kommenteista. Ne olikin tarkoitettu tee-se-itse-miehille.
Ja toiseksi vanha kenno on liki ikuinen jos se on kupariseoskenno ILMAN muovipäätyjä.
Vanhaa muovipäätyistä EI tietenkään tule laittaa kehiin.
Mm Volvon kennot eivät tunnetustikaan vuoda juuri koskaan ja jos sellaisen saa parilla kympillä niin modaamisvaiva on liki olematon sen sovittamiseen. Se on sitten varmaan liian halpaa?
CX:n kenno muuten on siitä kiva että se on vesijärjestelmän alin piste eli se kerää vuosien mittaan järkyttävät kurat sisäänsä ja sen huuhtelussa on kova homma. Tein huuhtelun jsokus irtoversioon keittiössä ja liotin pitkään pyykinpesuaineella ja aina vaan tuli ja tuli ruostelohkaretta, ihan loputtomiin.
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Sitruunahappoa apteekista ja kennoon liemi pariksi päiväksi, välillä voi ravistella mielellään
putket tukittuna ( on siistimpää). Ja sitten huuhdellaan, ei lingota, puhdasta tuli.
Pete H
Viesti Kirjoittaja Pete H »
Cikatti kirjoitti:CX:n kenno muuten on siitä kiva että se on vesijärjestelmän alin piste eli se kerää vuosien mittaan järkyttävät kurat sisäänsä ja sen huuhtelussa on kova homma. Tein huuhtelun jsokus irtoversioon keittiössä ja liotin pitkään pyykinpesuaineella ja aina vaan tuli ja tuli ruostelohkaretta, ihan loputtomiin.
Mielenkiinnosta myös itse kerran tuon tein ja voi hyvää päivää sitä sotkua päivä tolkulla :lol: Sitten vain jätin sen kuparikennon tekijälle.
anakonda33
Viesti Kirjoittaja anakonda33 »
En aikaisemmin ole päässyt ilmoittamaan mutta jään myös pois tilauksesta tässä vaiheessa.
wanhustiina
Viesti Kirjoittaja wanhustiina »
Jopa motonetin hinnastossa on uusi cx:n kenno - 74€ (takuulla eteläeuroopan mallia). Kuparinen volvon muunneltu on varmasti tuplahinnan väärtti, mutta kolmen ?
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
wanhustiina kirjoitti:Jopa motonetin hinnastossa on uusi cx:n kenno - 74€ (takuulla eteläeuroopan mallia). Kuparinen volvon muunneltu on varmasti tuplahinnan väärtti, mutta kolmen ?
On hinnastossa, missään muualla niitä ei sitten olekaan, varastosaldo kaikkialla 0.
Juuso
Noniin, eiköhän se nyt ala olla aika ryhtyä noihin kuparikennoihin, jotta päästään vielä tämän talven pakkasilla kokeilemaan!
Kuusi kappaletta on nyt menossa tekoon vaikka hintaa tulee se n. 200€/kpl. Vielä ehtii mukaan jos pikaisesti ottaa yhteyttä: tätä kautta, yv:nä tai 040-581 9057. Kiitos!
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
Pete H
Asiasta eteenpäin, on tuo Juuso huikea tuo sinun ajoneuvolista :) Niin ja olenhan listalla, olenhan.
Juuso
Muuan ystävällinen taho Oulun seudulta möi mulle CX:n lämppärin kuparikennon, ja nyt on vanhankin pakko uskoa: ero kupari- ja alumiinikennon välillä on dramaattinen. Kun oma talli on kylmä (näillä säillä tosi kylmä) eikä vaikuta ihan pian lämpenevänkään, kävin vaihdattamassa kennon lähimmän kaupungin ja maakunnan parhaassa valtuutetussa Citroën-merkkihuollossa CitiXissä.
Ulkolämpömittari näytti -20°C ja minä jouduin kotimatkalla vähentämään lämmitystä II-sarjan CX Breakista! :o
Kuparikenno on siis jokaisen talviajoa CX:llä harrastavan pakollinen hankinta. Nyt 18:ntena CX-talvena minäkin sen jo uskon! Tulossa vanhaksi???
PS. Vielä ehtinee mukaan kennojen yhteistilaukseen!
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
Juuso
DS pallas 66 kirjoitti:Asiasta eteenpäin, on tuo Juuso huikea tuo sinun ajoneuvolista :) Niin ja olenhan listalla, olenhan.
Sinä minun ajoneuvolistallani? Oletko ajoneuvo? Sulla on siinä tapauksessa nimenvaihto edessä, jos kerran olet mun listalla! :lol:
Listasta puuttuvat kyllä vielä moottoripyörät ihan vallan! (Tai onhan siellä viimeisenä yksi, se nelipyöräinen!) Mutta ei niitä viitsi tänne listata, voisi joku luulla ihan sekopääksi!
Muista hymyillä, Pete!
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
Pete H
:lol:
Eikö olekkin hyvä, eikö, se kenno. Voi kun olisinkin ajoneuvo, siihen saa sentään varaosia. Hah!
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Voi hitsinhitsi :D Jokos kennot ovat saapuneet? Olisi mukava nähdä, edes kuva?
jptcool
Kennot valmiita parin viikon päästä. Kärsivällisyyttä. Hinta on se 200,-
Juuso
Otetaan Esalle kuvia niistä!
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Laittakaa jonnekin yleisesti nähtäville ne kuvat, niin voisin tulostaa ja liimata omaan CX:ääni yhden. 8-)
Juuso
Nyt sitten on ensimmäinen satsi kuparikennoja saapunut. Pakkasta ei enää ole mutta onneksi sentään sataa lunta! ;) Jääpähän aikaa asentaa ennen ensi talvea!
Hinta pysyi 200 eurossa, hyvännäköisiä ovat. Lisää saadaan jos joku alkaa kaipailla.
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
Juuso
Ei pahkeinen jäänyt yhtään kennoa hyllyyn viime keväältä, ja nyt on uusi CX - tai oikeastaan kaksikin - tulossa talvikäyttöön. Siis taas on kennoja tilattava.
Tarvitseeko/haluaako joku muukin?
DS19 58
DS21ieH 5v. 71
C8 V6 04
BX19GTi 16V 90
