PAKKANEN PANEE...
Re: PAKKANEN PANEE...
Tuntuupa oudolta kun on puolipilvistä, tuuli pudottelee lumia oksilta ja pakkasta VAIN reilu 12 astetta. Yöllä näkyy olleen vielä 32 pakkasastetta. Tämä ei tunnu enää miltään!
2CV -65 "Poppaloora"
XM V6 -91 "Madame P"
Suzuki Savage LS650 -90 "Ieva"
Royal Enfield diesel -67 "Einari"
Cikatti kirjoitti:Olen luvannut itselleni ensi kesänä että jos on yhtä helvetillisen kuuma kuin viime kesänä niin mä EN valita kuumasta kertaakaan sillä nyt olen saanut tästä kylmyydestä täysin tarpeekseni. Vihaan lähteä aamulla töihin kun on niin kylmä että kelkkerit jäätyy auton penkkiin vaikka on lampaanvillat pyrstön alla, ja tätä on jatkunut marraskuun puolesta välistä.
Lampaanvilla vika paikassa,villa kelkkereitten ympärille..
Kyllä kyrsii, jos tulee samanlainen hellekesä!
Rättärillä oli se ja sama ajoiko katto rullalla vai kiinni. Yhtälailla hiki valui.
txk kirjoitti:Kyllä kyrsii, jos tulee samanlainen hellekesä!Rättärillä oli se ja sama ajoiko katto rullalla vai kiinni. Yhtälailla hiki valui.
Puikulassa on toimiva AaCee
Tästä talvesta olen myös saanut tältä erää tarpeekseni.. Ainoa hyvä on, että Xantia ei ole tuolla pakkasessa vaatinut mitään suurempia korjaustoimenpiteitä. Muuten kyllä ottaa päähän kun viime kuukaudet ovat koostuneet liukkaudesta, pimeydestä ja talvisen tylsistä maisemista. Ulkonakaan ei voi tehdä mitään kun tarpeeksi lämpimiä kintaita ei ole edes keksitty tuonne yli 15 asteen pakkasissa pitempään oleskeluun.
Ottaa päähän kun viimeisen viikon ajan on joutunut käyttämään siskon koiraa ulkona, kädessä älyttömän paksut ja tönköt villakintaat ja silti jokaisen lenkin jälkeen tuntuu kuin sormet olisivat valmiina amputoitavaksi.
Itse ainakin toivon, että ensi kesä olisi edellistä pitempi ja lämpimämpi... Saa sitten taas köllötellä rannalla ja uida kun huvittaa. Lisäksi voi taas ulkonakin harjoittaa jotain liikuntaa.
Mainiota!Näin helmikuusta kun jo aloitamme ensikesän kuumuudesta tuskailun, ehdimme käsittelemään asiaa hyvinkin perusteellisesti puolelta jos toiseltakin. Jos ei heti tule mieleen aiheita, niin annan muutaman vinkin:
- Nahkapenkit vai kangaspenkit.
- Kattoluukku vai ilmastointi.
- Avoauto vai kovakatto. Ai niin, sitähän 'txk' jo tuossa sivuaakin.
- Berline vai Break. Jaa, eikö tämä oikein tähän sovikaan?
- Pikkuisen kun käyttää mielikuvitusta, saahan aiheeseen sotkettua öljy- ja putsarimerkitkin.
- Taisi niitä olla vielä muitakin? 'Tapsa 550' kyllä keksii lisää, sikäli kun autokaupoiltaan ehtii.
Viimeksi muokannut r_a_n_u, 25.02.2011 16:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
r_a_n_u kirjoitti:txk kirjoitti:Kyllä kyrsii, jos tulee samanlainen hellekesä!Rättärillä oli se ja sama ajoiko katto rullalla vai kiinni. Yhtälailla hiki valui.
Mainiota!
Johan tuossa pari viikkoa sitten tuskailtiin helmikuussa iskenyttä takatalveakin.
Jouko
r_a_n_u kirjoitti:Mainiota!
- Nahkapenkit
- Kattoluukku
- Ei voi olla avoauto kun on kattoluukku, siispä kovakatto
- Berline
- Total
- Purflux
- Michelin
- 98 oktaaninen
nahkapenkit ja kangaspenkit: on.
kattoluukku ja ilmastointi: on, GTI Turbossa molemmat, MustaKuukassa vain ilmastointi.
hmm... kovakattoisiksi noi kai pitää lukea... vaikka luukullisessa saakin taivaan näkymään yläpuolellaan.
Break ja Berline: löytyy.
öljyt ja suodattimet: on, ja välillä vaihtuukin...
diesel ja Bensiini: on.
Lemon
Oho! Ranu aloittaa juupas-eipäs-kinastelun...
kannatan ja säestän Ranua
- sahtivaari
Ikinä en kuumasta kesästä ole valittanut, mutta miksi tämä kylmyys juuri minulle kostetaan?
Pakastakoon pakkanen ne valittajat.
Se on kuitenkin se ja sama minkälainen on kesä tai talvi , niin valittajia riittää!
- sahtivaari
Kuitenkaan niin kylmää , tai kuumaa keliä ei ole tullut, etten koiran kanssa lenkille lähde.
Vähintäänkin kaksi kilsaa kylmällä ja ainakin tuplaten lämpimällä.
Vaatetus ja vauhti.
Se on paljolti siitä kiinni.
Muutakin hyötyliikuntaa on kuten polttopuiden tekeminen.
Se on vaan vanhemmiten pakko liikkua, tai sitten ei.
Vaatetus ja vauhti.
Täällä pohjosessa oli 3.2-11 - 39,8 aamulla , meinas olla jo sitikka jo pikkusen jähmeän tuntunen kun läksin tien päälle.
Radio Suomem etelä-savon toimitus heitti ilmoille kysymyksen maakunnan matalimman ja korkeimman lämpötilan aste-erosta. Se oli aika juhlava 69 astetta yhden vuoden aikana
Ihan reippaasti on maakunnassa ollut lämpöä ja kylmyyttä
Minullekin on lämpö ja kylmyys aivan yhdentekeviä asioita. Molemmat ovat loppujenlopuksi pelkkiä pukeutumiskysymyksiä
Pari runsaslumista talvea on tuonut esille yhteiskuntamme haavoittuvuuden talven edessä. Tosin haavoittuminen johtuu liiallisesta talouden maksimoinnista kuten vr:n aikataulut ja kaupunkien vähäinen aurauskalusto. Tietty asumuksien keskittyminen liian pienille tonteille tuo myöskin omat mausteensa mukaan ja se, että pihapiiriä suunnitellessa ei totuttua suurempaa lumen määrää ole huomioitu.
-6 astetta ja tänään on ohjelmassa merenjäällä kävelyä. Ihan kivaa
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
19 talvea samassa kohta sodan jälkeen rakennetussa ok-talossa takana, ja kyllä tämä talvi oli ääripäästä. Samaa sanovat vanhemmat ihmiset sekä tilastot. Että ei tässä nyt olla ihan pelkästään uusavuttmia ja huonomuistisia...
Ajan hammas puree ja toimivakin talotekniikka rapistuu hiljalleen. Sodan jälkeen rakennetuissa taloissa oli avainasemassa saada tarvittavat tarvikkeet niin ja tietysti rahoitus. Nykyaikaisista mukavuuksista ei normi asunnoissa edes uneksittu. Muistan hyvin kuinka kylmäksi iso-äitini talo meni pakkasyön aikana ja muistan myös kuinka mukavalta tuntui hellasta hohkaava lämpö. Noihin aikoihin ei ole paluuta.
Muistaakseni v 1987 oli kohtuu kylmä talvi ja sitä ennen taisi olla 70 luvun lopulla. Olikos 90 luvulla yhtään viileää talvea?
edit: 90 luvun puolessavälissä ja v 2003 on ollut myöskin hieman viileämpiä jaksoja. 90 lukua en edes muista ja 2003 olin aika pitkällä reisulla joten siitäkään ei ole omakohtaisia kokemuksia.
2000-luku oli leudohko, mutta 90-luvulla oli ihan talviakin, ja kovia pakkasjaksoja.
Se todella kova talvi oli 76 tjsp.
Sotatalvet oli myös ennätyskylmiä etelässä (en tosin ollut syntynytkään)
http://ilmatieteenlaitos.fi/talvitilastot
30 vuoden keskiarvolla jääkausi Suomessa (talvien suhteen) oli vuosina 1960-90
Tästä talvestakin näyttäisi tulevan keskimääräistä kylmempää, vaikkei tänne etelään oikein vielä kunnon pitkiä pakkasia minun mielestä ole tullut (Jätin uuden akun oston siihen asti kunnes tulee kunnon pakkaset. No yöllä on välillä ollut rapsakoita pakkasia, mutta päiväksi on melkein aina helpottanut eikä ole ilman tolppapaikkaa tarvinnut vielä pelätä etteikö käynnistyisi)
Lumitilastoissa Helsingin osalta lumensyvyysennätys on saavutettu 2010 talvella ja paikalliset ovat varmasti olleet iloisia uudesta ennätyksestä
-1 näyttää mittari Tampereella. Vielä kun lämpenee toiset 25 astetta, niin alkaa oleen sopiva keli.
Juupas-eipäs osastoon on vain kaksi oikeaa vastausta: V6 ja ilmastointi
Xantia
diesel
ilmastointi
venäjältä nafta
putkien puhdistus
diesel
ilmastointi
venäjältä nafta
putkien puhdistus
xantiano kirjoitti:...lämpö ja kylmyys aivan yhdentekeviä asioita. Molemmat ovat loppujenlopuksi pelkkiä pukeutumiskysymyksiä.
Talvella toimiikin, kun voi vaatteita lisätä niin paljon kun kaapista löytyy. Mutta mistäs kesällä vielä vähennät, jos kaikki on jo pois ja vieläkin tuntuu, että nääntyy siihen paikkaan, häh?
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Eki kirjoitti:Talvella toimiikin, kun voi vaatteita lisätä niin paljon kun kaapista löytyy. Mutta mistäs kesällä vielä vähennät, jos kaikki on jo pois ja vieläkin tuntuu, että nääntyy siihen paikkaan, häh?
Siinä vaiheessa kannattaa palata Suomeen sieltä päiväntasaajalta...
Bumper kirjoitti:Siinä vaiheessa kannattaa palata Suomeen sieltä päiväntasaajalta...
Jaha...
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Lemon
no se hellekausi (siis jos sellainen tulee) kestää max 2-3 viikkoa. Sen sijaan tämä kylmä ja luminen talvi on kestänyt n. 2,5 kk! Eikä siitä selviä pelkästään pukeutumalla Michelin-ukoksi! Tulee myös lämmityskustannukset, ongelmat autojen kanssa, vesijohtojen jäätymiset, jatkuvat lumityöt, lumen loppusijoituspaikat, naamakin jäätyy jos ei ole naamaria ja ties mitä muuta...
Muuttakaa eskimot etelänavalle, jos ette kestä lämmintä kesää! Ihan vaan sen takia, että koska en tykkää talvesta, mulle on moneen kertaan ehdotettu maasta muuttoa
