Xsaran virheilmoitusten kuittaaminen?
Eli voiko Citroen xsara vm 2003 kuitata jotenkin itse virheilmoituksia? Ongelmana ovat ilmoitukset antipollution ja catalytic converter fault, jotka tulevat aina käynnistäessä? Autoliike, josta auton hankin sanoivat ettei mitään vikaa löydy ja nyt virheilmoitus tuli uudestaan noin kuukauden päästä edellisestä huollon kuittauksesta. Eli voiko tuon virheilmoituksen kuitata ainoastaan huollossa? Jossain luki, että ilmoitus poistuisi itsestään jos vika katoaa, mutta tuo tulee aina käynnistäessä, vaikka mitään vikaa ei itse ajossa ole.
Re: Xsaran virheilmoitusten kuittaaminen?
no miksi sitten kannattaa ottaa paineita jo kerran kuljin toimii ja ilmoituksetkin häipyy. hanaa vain.
Siksi, että tuo tulee joka ainoa kerta kun käynnistän auton ja tuo moottorin valo jää vilkkumaan ajon ajaksi tuonne tauluun. Itse siis epäilen, että tuossa jotain vikaa voisi olla ja koska autoliikkeestä juuri ostin, niin virhevastuun luulisi jollain tavoin toimivan.
Lähinnä kiinnostaa, että pitäisikö tuon ilmoituksen kadota viiden käynnistyskerran jälkeen, jos vika olisi kadonnut? Vai poistuuko nuo virheilmoitukset Xsarasta automaattisesti? Nyt käynnistelty liki 20 kertaa ja aina sama ilmoitus, joskus jopa ajon aikana.
pimpelipompeli
Siellä on joku pysyvä vika päällä.
