ajonestoko?
jypykka
ajonestoko?
Viesti Kirjoittaja jypykka »
-03 xsara jäi pihalle eikä lähde käyntiin. Voisiko kyseessä olla ajonesto joka ei anna käynnistää. Starttaa kyllä hyvin ja bensaa on! Onko kokemuksia? työkaveri neuvoi ottamaan akunkengän pois paikoiltaan ja kokeilemaan aamulla?!
Tapsa 63
Re: ajonestoko?
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Voi se jo nytkin kokeilla,toimiiko muut sähkövempeet valot,pyyhkimet,radio jne..Emännän Xsarasta oli virtalukon pohja,starttasi mut ei käynnistynyt.
jypykka
Re: ajonestoko?
Auto on nyt työpaikan pihalla niin en pääse kokeilemaan, mutta ikkuna ainakin avautui, joten se ainakin sähkölaitteista toimi!
Elikkä voisiko vika olla virtalukon pohjassa jos sähkölaitteet eivät toimi vai jos toimivat?
Tapsa 63
Re: ajonestoko?
Minulla oli Xsara missä ei oikein toiminut mikään starttas mut ei käynnistynyt,vika oli palanut kaksois abikoliitin kojetaulun alla,eli ajonestokaan ei piipannut kun käänsi virran pois,muuten etsin vikaa monta päivää..
Jos joutuu vaihtamaan virtalukon maksaa jotain 250e joutuu ostamaan Veholta, ettei tarvitse ajonestoa vaihtaa ohjelmoida,korjasin emännän Xsaran virtalukon ostin Motonetistä Xantian lukon olikohan 59e
otin siitä lukonpohjan ja muutin kytkennä Xsaraan sopivaksi.
laakeri
Re: ajonestoko?
Viesti Kirjoittaja laakeri »
jypykka kirjoitti:-03 xsara jäi pihalle eikä lähde käyntiin. Voisiko kyseessä olla ajonesto joka ei anna käynnistää.
Xantia ainakin piipittelee äänekkäästi, kun ajonesto estää käynnistyksen, eikö Xsarassa ole samaa ominaisuutta?
jypykka kirjoitti:Starttaa kyllä hyvin ja bensaa on!
Saako se moottori sitä bensaa myös? Käykö bensapumppu?
jypykka
Re: ajonestoko?
Missä kohtaa bensapumppu on? Miten voi todeta että se käy?
laakeri
Re: ajonestoko?
jypykka kirjoitti:Missä kohtaa bensapumppu on? Miten voi todeta että se käy?
Taitaa se Xsarassakin olla tankissa. Kurkkaa takapenkin alta repsikan puolelta, löytyykö sieltä tarkistusluukkua. Bensapumpun käymisenhän huomaa parhaiten kuitenkin korvillaan, kun laittaa sytytysvirran päälle. Jos hetken ajan kuuluu pumpun käyntiääni, niin kyllä se sitten käy.
jypykka
Re: ajonestoko?
Auto piti laittaa lavalle ja ajeluttaa Veholla. Ajonesto oli päällä jostakin syystä. Avaimet koodattiin uudestaan ja matka jatkuu.
