Xantian pissapojan valo...
"Potilas" Xanttia -94 2.0 8v pissapojan valo palaa jatkuvasti vaikka säiliö on täysi.Mistä lähden etsiin vikaa? Onko liittimet lokarin sisällä?Aikaisemmassa Xantussa paloi alvariinsa ABS valo.Tässä kun ei ole abseja niin kai tuo pissapojanvalo korvaa jatkuvasti palavan ABS valon.Onko koetaulussa palavien valojen määrä vakio, kun värikin on sama.Varmaankin jos poistan sulakkeen niin syttyy moottorin häiriö valo se kun on myös keltainen.
Re: Xantian pissapojan valo...
Anturi on varmaankin sen verran kuonassa/hapettunut päältä, että johtavuus lähentelee nollaa? Siivous auttanee.
Ei se ole vakio, mulla palaa usein molemmat oranssit, sekä pissapojan että absien valo
Xantia 2.0i 16V Meribel
Saab 9000 CS Turbo
Saab 9000 CS Turbo
Ota pyörä pois,irroita lokaria puskurin päästä irroita liitin valo sammuu..
