Xantia HDi moottorin kiinnityskumit?
Hodarissa taitaa joku moottorin kiinnityskumeista olla väljä. Sen verran iloinen kolahdus kuuluu kytkintä nostaessa tai moottorilla jarruttaessa. Syyllinen lienee auton alla jossain oikealla? Mahtaako olla ihan vakiovika?
Re: Xantia HDi moottorin kiinnityskumit?
Minulla tekee samaa saman ikäinen pirssi. Mikähän kannattimista mahtaa olla sökönä?
- Putkimies22
Mulla oli se koneen päällä oleva pusla loppu. Näkuyy jos toinen kattelee ja toinen kaasuttelee
Putkimies22 kirjoitti:Mulla oli se koneen päällä oleva pusla loppu. Näkuyy jos toinen kattelee ja toinen kaasuttelee
Miksei itse voi kaasutella ja katsoa...
Kun pitää olla vaihde ja käsijarru päällä, että saa kunnolla liikettä kiinnikkeisiin.Tapsa 550 kirjoitti:Miksei itse voi kaasutella ja katsoa...Putkimies22 kirjoitti:Mulla oli se koneen päällä oleva pusla loppu. Näkyy jos toinen kattelee ja toinen kaasuttelee
Paras paikka olisi montulla tai siltanostimella.
xantia2.1td
mulla kans kopsahteli liikkeelle lähdossä ja moottori jarrutuksesa. syyksi ilmeni alatukivarren kumipuslat aivan paskana.
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
Pitääpä katsoa nekin mutta eikös tuon luulisi silloin kolahtavan myös normaalijarrutuksessa?
xantia2.1td
niihän sitäluulis muttei kuulunut mittää normi jarrutuksesa. helppo tarkastaa tunkilla rengas ylös ja nykii eteen ja taakse nii liike tuntuu selvästi jos kumit on irronnu ja tietenki normaali ajoasento.
svc kirjoitti:Kun pitää olla vaihde ja käsijarru päällä, että saa kunnolla liikettä kiinnikkeisiin.
Omassa 2.1 td:ssä on nyt uudet "jääkiekot" ja jakopään puoleinen silikonitäytteinen tatti. Vaihde päällä kun työntää käsin autoa eteen taakse niin moottori liikkuu viitisen senttiä eteen taakse. Wanhoilla kovettuineilla pitkittäistuilla (niillä jääkiekoilla) pitkittäisliikettä ei tullut läheskään yhtä paljon vaikka se pystytuki oli poikki.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Kaivoinpa sitten kuvan esiin. Taitaa olla tuo tyyny 26 väljä, ellei sitten ne tukivarsien puslat.
C5 HDi 240 Tourer
