XM.värikoodi
Tapsa 63
XM.värikoodi
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
XM 2.0 -91,mistä löytyy..
Esa66
Re: XM.värikoodi
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Eiköhän se tuon ikäisestä löydy ajovalon(oikean) takaa konehuoneesta. Pelliin maalattuna 30mm korkeilla kirjaimilla, joista 3ensimmäistä on värikoodi, loput kaksi korimalli(cr=sedan ja mr=farkku)?
Tapsa 63
Re: XM.korista
Tapsa 550 kirjoitti:XM 2.0 -91,mistä löytyy..
Kiitos Esa.Mitenkäs ne muovipalat viimeisen eli oopperaikkunan yläpuolella katossa lähteekö ehjänä irti ja miten,pitäs maalata helpompi irrallaan..
viivari
Re: XM.värikoodi
Viesti Kirjoittaja viivari »
Palat on liimalla kiinni. Pianolanka/teräslasta/puukko-yhdistelmällä kerran irrotin kun etsin vesivuotoa, aika lujassa oli, suosittelen paikallaan maalausta ellei asiantuntijat tiedä parempaa keinoa. ;)
Tapsa 63
Re: XM.värikoodi
Esa66 kirjoitti:Eiköhän se tuon ikäisestä löydy ajovalon(oikean) takaa konehuoneesta. Pelliin maalattuna 30mm korkeilla kirjaimilla, joista 3ensimmäistä on värikoodi, loput kaksi korimalli(cr=sedan ja mr=farkku)?
Siellähän se edestä katsottuna oikealla kuskin puolella ajovalon takana,ETP CR paskan alla mustalla.. :P
