Xantian keskuslukitusongelma
xanpoke
Viesti Kirjoittaja xanpoke »
Kyseessä 1.8 16V-99 Berline. Jouduin vaihtamaan kuskin puoleiset ovet kolarin jälkeen.
Vanhasta kuskin ovesta tuli käyttöön ainoastaan lukkosylinteri ja johdotukset sähkövermeille.
Nyt keskuslukitus pelaa avaimella kaikissa lukoissa, kaukosäädöllä muissa paitsi kuskin ovessa.
Kapulalla lukitessa kuskin lukko ei pelitä, muut loksahtavat kiinni ja välittömästi auki. Avainlukituksen jälkeen
kapula avaa muut paitsi kuskin ovea. Tyhmä kysymys: olisiko pitänyt vaihtaa myös lukko rytätystä
kuskinovesta?
ealab
Re: Xantian keskuslukitusongelma
Viesti Kirjoittaja ealab »
!! En ole vielä oven sisälle kurkkinut, mutta kokeile maadoittamalla ovesta, liittimistä johtimia n:ot 6421, 6291. Voit myös mitata jännitteen niistä. Kun kierrät avainta, niin jännitteen pitäisi nollautua, silloin olisi maadoitus koriin, johdinta n.o 6202 myöten, kunnossa. Jos lukkomoottori ei surise, se saattaa olla risa. Voit kokeilla toiminnan johtimista 6211 ja 6201, lukkomoottorin ao. liittimiin liitetyillä ylimääräisillä johtimilla, antamalla 12V napaisuutta vaihtaen. Jos ei toimi, lukko/moottori vaihtoon, jos toimii, niin pitäisi oven johtimet tarkistaa/ mitata jännite näistä moottorin johdinlittimistä kapulaa käyttäen, jännitteen napaisuuden pitäisi vaihtua.
Lukolle on 5 johdinta, kaksi lukkomoottorille (6211, 6201), yksi maadoitus (6202), kaksi boxille(6211,6201). Lukkojen moottorit on keskenään rinnankytketty ja toimivat samanaikaisesti. Kääntökomennot näille lähtevät boxilta johtimia 621 ja 620, myöten, haarautuen.
Voisit myös kokeilla irrallisella varalukolla/-moottorilla....
T:
xanpoke
Tähän hätään riittää avainlukitus. Johtojen uusiminen siirtyy hamaan tulevaisuuteen. Kiitos mielenkiinnosta.
