xsaran lamput on ihan sameat. Dectanen tuikut?
kaasujeesus
Viesti Kirjoittaja kaasujeesus »
Terve, mä ostin tuon '99 xsaran jokin aika sitten, mun eka citikka.
Etulamput on ihan sameat, "lasi" on samea ja varmaan heijastinkin. No nyt se ei haittaa paljoa kun päiväkin pitenee, mutta vois ne joskus vaihtaa parempiinkin. Umpiot taitaa olla tuplamallia eli lyhyt ja pitkä erikseen.
Kaupasta saa toki orkkisumpioita uutena, ne maksaa jotain, mutta huomasin että ainakin Dectane tekee mystisiä tuning-tuikkuja, jotka maksaa enemmän... mutta onko kellään tietoa onko noi Dectanen tuikut lähinnä hassun näköisiä vai näkeekö niillä orkkisvaloja paremmin?
Näistä on kyse https://www.dectane.de/product_info.php?info=p628_headlights-citroen-xsara-97-00---2-halo-rims.html&XTCsid=29795de8917f2ddf55df222255fcd72f
Xsara break hdi '99, Clio '01
jaakkovaakko
Re: xsaran lamput on ihan sameat. Dectanen tuikut?
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Enpä löytänyt katalookista kuin Saxon. Eikä muutenkaan ole kokemusta noista tuning tavaroista, muutakuin että e-hyväksyntää niistä ei useinkaan löydy. Käytettyjä umpioita saattaisi pari löytyä 40e/kpl +postit.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Sitronen kirjoitti:XSARA 1 H7+H7 VAS ALKUPER. 136,7 Eur
XSARA 1 H7+H7 OIK ALKUPER 136,7 Eur
Eikö Xsaran umpioita saa avattua ja pestyä?
kaasujeesus
Täytynee joskus paloitella ja pestä ja katsoa auttaisko. Tosin ne muoviset lampun "lasit" samenee kun niillä ajaa vajaa 400kkm, samaten heijastimet...
Hankin tuon sitikan ajaakseni sillä toivottavasti pitkään ja monta vuotta, ja perusasiat, kuten renkaat, autosta ulos ja pimeässä näkeminen, on kiva laittaa kuntoon jos aikoo pitää auton pitkään... varasin sitikalle tuulilasin vaihdonkin kun vanha on naarmunen, samea ja täynnä pikku koloja.
kaasujeesus kirjoitti:Tosin ne muoviset lampun "lasit" samenee
Muovi on tosiaan ongelmallinen. Sitä eivät taida niinkään samentaa kilometrin, mutta aika kylläkin - aika auringossa nimittäin. Kunnolliset polttimot ovat kuitenkin UV-suojattuja, joten niiden ei pitäisi merkittävästi samentaa.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Lisätään tähän nyt vielä, että jos meinaat ostaa uudet normiumpiot, niin pysy tarvikeversioista erossa ja osta vaikka Sitroselta orkkisumpiot. Tarvikeumpioita ei tahdo saada suunnattua oikein ja valokuviokin on välillä mitä sattuu...
Ariru
Viesti Kirjoittaja Ariru »
ainakin ykkös koppaseen: e hyväksyntä noissa on. tosin johdot saa uusiksi laittaa, kun alkuperäiset liittimet eivät käy niihin. niissä tais olla h4 liitin. säätömoottorit käyvät vanhoista umpioista uusiin. noissa on lyhyvissä kuperat linssit, mutta ei hyväksyntää xsenoneille. ledit ovat kirkkaat ja aika valkoiset.
Citroen C5 Exclusive 2.0 136 hdi -08 1 vuosi 15000km ajanut
Ex Citroen Xsara 1.8 16v VTS -9 8vuotta 163000km ajanut
Ex Ford sierra 2.0 -91 6 vuotta
http://xsara.tuningboard.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Onko kenelläkään konsti millä saa nuo lasit-muovit kirkkaiksi..
buixm
Viesti Kirjoittaja buixm »
Duunikaverien marsuihin,pemereihin,pösöihin ja vaikka mihin,myös omaan sitikkaan tepsi mainiosti maalipintaan tarkoitettu hieno hiova vaha pikku myllyllä (kiillotuskone) äärimmäisen varovasti suoritettu kiillotus.
Muovista tulee kuin uusi,jopa isommat naarmut saa peittoon kun aloittaa 600 vesipaperilla.
Halpaa ja erittäin tehokasta ;)
Käsin onnistuu myös mutta hiki tulee...
