Olenko Mullqvist..
Re: Olenko Mullqvist..
Meillä tytötkin osallistuu skootteriensa korjailuihin, ainakin pienempiin. Mun mielestä mopon
nimenomainen tarkoitus on opettaa huoltamaan myös sitä tulevaa koslaa. Ei kai me vanhemmat
koko ikäämme voi vain lapsille uusia menopelejä ostaa kun vähän jostain on rikki tai muuten malli ei miellytä.
Toki isän varmaan syytä olla mukana teknisenä neuvonantajana ainakin alkuun.
Itsellä kun on mopoilun alottamisesta kohtalaisen vähän aikaa (ehkä noin 15 vuotta), niin voisi kokemuksia hommasta kertoilla myös. Sedän vanha Tunturi City oli seisonut jo vuosikausia käyttöä vaille katoksen nurkassa, joten sillä tuli otettua ensituntumaa mopoiluun, ikää oli ehkä 12 vuoden tienoilla. Pientä laitteluahan siinä oli ja tuli sitten alettua hommaa opetella. Vaan vähän paremmalle pelille ilmeni tarvetta, joten ei muuta kuin kesätöistä (jotka kylläkin olivat ympärivuotisia) säästämään ja myöhemmin tulikin hankittua isolla rahalla (1500 mk muistaakseni) käytetty Tunturi Tiger Aqua. Sitä ja kavereiden mopoja remppaillessa alkoivat korjailuhommat tulla tutummiksi. Isäukko oli tarvittaessa neuvomassa ja isovelikin usein. Veljen kanssa laiteltiinkin mopo oikein edustavaan kuntoon, mutta alkoi tuntua liian edustavalta meikäläiselle, joten myin suosiolla pois ja pyöräilin jonkun aikaa, ennen kuin sopivia pappa-tunturiaihioita löytyi rakenneltavaksi taas. Tuollai homma toimi ainakin näppärästi miun mielestä.
- Putkimies22
Igor kirjoitti:Ostat pojalle jonkun vanhan mopon sekä setin työkaluja, ja kunnostatte yhdessä? Poika oppii siinä samalla pitämään laitetta kunnossa.
On toiminut serkkulikan mopoikäisen pojan kohdalla jopa niin hyvin, että eka mopo meni hyvällä voitolla myyntiin, ja nyt on jo toinen kunnostettu
Asuu vaan yli 400km päässä, hankaloittaa tuota yhdessä ropaamista. Mutta käytetyn saa hankkia.
- dieselflosse
Putkimies22 kirjoitti:Olenko Mullqvist...
Olet, muttei se mitenkään liity mopoasiaan
Mopoautohan se pitää alla olla, jos harrastuksiin pitää kamoja roudata. On muuten huoleton peli, verrattuna kaikenmaailman 2-pyöräpäristimiin...
Terveisin
Jääkiekko (sitähän tuo lätkä kai tarkoitti, en ole noihin lajeihin perehtynyt) on siitä näppärä laji harrastamisen kannalta, että varsinaiset lajiharjoitukset lienevät yleensä samassa paikassa (se tietty kaukalo), jolloin tavaroita voi pyykkiin meneviä vaihtovaatteita lukuunottamatta säilyttää kätevästi siellä harjoituspaikalla. Helpompaa tavaroiden kuljetuksen kannalta siis kuin vaihtelevissa paikoissa treenattavat lajit, eli onnistunee polkupyörällä tai mopolla ihan näppärästi?dieselflosse kirjoitti:Mopoautohan se pitää alla olla, jos harrastuksiin pitää kamoja roudata. On muuten huoleton peli, verrattuna kaikenmaailman 2-pyöräpäristimiin...
- Putkimies22
laakeri kirjoitti:Jääkiekko (sitähän tuo lätkä kai tarkoitti, en ole noihin lajeihin perehtynyt) on siitä näppärä laji harrastamisen kannalta, että varsinaiset lajiharjoitukset lienevät yleensä samassa paikassa (se tietty kaukalo), jolloin tavaroita voi pyykkiin meneviä vaihtovaatteita lukuunottamatta säilyttää kätevästi siellä harjoituspaikalla. Helpompaa siis kuin vaihtelevissa paikoissa treenattavat lajit.dieselflosse kirjoitti:Mopoautohan se pitää alla olla, jos harrastuksiin pitää kamoja roudata. On muuten huoleton peli, verrattuna kaikenmaailman 2-pyöräpäristimiin...
Juuri näin
Pitäähän poijalla mopo olla,osta ensin työkalut,kuukauden päästä kypärä,sitten vasta se mopo..
Tuo kypärän osto onkin hyvä vinkki. Nuori ei välttämättä ymmärrä kunnollisen kypärän merkitystä. Valitettavan usein näkee niitä markettien halvimpia - suoraan sanottuna visiirillä, hihnalla ja pehmikekerroksella varustettuja ämpäreitä - käytettävän, useiden niistä ollessa vielä käyttäjälleen väärän kokoisia.Tapsa 550 kirjoitti:Pitäähän poijalla mopo olla,osta ensin työkalut,kuukauden päästä kypärä,sitten vasta se mopo..
- Putkimies22
Ostin Espoo-mopoksi kipinättömän Suzuki TS-mopon. On nyt tuolla kellarissa. Taidanpa ehdottaa että sen saa viedä Vaasaan jos saa sen toimimaan. Koko kesä on aikaa kun täyttää vasta syksyllä. Äitinsä ei tykkää mutta itse olen juurikin oppinut että isoihin lahjoihin pitää olla omaakin panostusta!
Putkimies22 kirjoitti:Ostin Espoo-mopoksi kipinättömän Suzuki TS-mopon. On nyt tuolla kellarissa. Taidanpa ehdottaa että sen saa viedä Vaasaan jos saa sen toimimaan. Koko kesä on aikaa kun täyttää vasta syksyllä. Äitinsä ei tykkää mutta itse olen juurikin oppinut että isoihin lahjoihin pitää olla omaakin panostusta!
Ota sylinteri ja mäntä pois,poika saa itse rakentaa moponsa (oikeaan kuutio luokkaan 50 cc.)...
Kipinättömyydessä voi olla vielä mopoikäiselle ihan riittävästi haastetta. Sähköisiä ilmiöitä kun voi olla hankalaa käsittää, ennen kuin koulussa on noita asioita opetettu. Yläasteen fysiikantunneillahan sähköstä kyllä jotain perusjuttuja käydään toki jossain vaiheessa, mutta on tyypillisesti tainnut olla vasta loppuvaiheilla.Tapsa 550 kirjoitti:Ota sylinteri ja mäntä pois,poika saa itse rakentaa moponsa (oikeaan kuutio luokkaan 50 cc.)...Putkimies22 kirjoitti:Ostin Espoo-mopoksi kipinättömän Suzuki TS-mopon.
- Putkimies22
laakeri kirjoitti:Kipinättömyydessä voi olla vielä mopoikäiselle ihan riittävästi haastetta. Sähköisiä ilmiöitä kun voi olla hankalaa käsittää, ennen kuin koulussa on noita asioita opetettu. Yläasteen fysiikantunneillahan sähköstä kyllä jotain perusjuttuja käydään toki jossain vaiheessa, mutta on tyypillisesti tainnut olla vasta loppuvaiheilla.Tapsa 550 kirjoitti:Ota sylinteri ja mäntä pois,poika saa itse rakentaa moponsa (oikeaan kuutio luokkaan 50 cc.)...Putkimies22 kirjoitti:Ostin Espoo-mopoksi kipinättömän Suzuki TS-mopon.
Ei se mullekkaan ihan heti (lue vieläkään) valjennut...
tuo kipinättömyys onkin oikein haasteellista myöhemmin varsinkin kun siihen asti on rällätty huonosti vaimennetulla pakoputkella.
kipinän poistamiseen ei tarvita muuta kuin yksi nuppineula ja leikkurit. silti kaikki näyttää olevan kunnossa. eioo vaan kipunaa.
- Laura78401
Minkä tähden se pitäisi vanhempien kokonaan maksaa se mopo? Mie en oikein ymmärrä tätä nykyaikaa. Kun itse olin nuori, niin kesätöihin sitä piti mennä ja itse hankkia tai ainakin osallistua hankintoihin.
Ja toisekseen, siskon pojalle ostettiin yli 3000 euron mopo uutena, ja eipä aikaakaan kun meni sitten jo autokouluun ja yritti myydä sitä pois että saisi auton. Siellä se taitaa edelleen tallissa kauppoja odotella. Maksaakohan oikeasti itsensä takaisin se mopohankinta?
Ostakaa käytettynä,ja jos vesseli ei itse innostu virittelemään ja säätelemään, voi varmasti kestää ilman suurempia remontteja sen vajaa kolme vuotta kun on jo autokouluun lähtö edessä.
Mie en muutenkaan ymmärrä tätä nykyajan meininkiä, että lapsille ostetaan kaikki playstationit, taulutelkkarit, kosketusnäyttöpuhelimet, uudet skootterit ja maksetaan puhelinlaskut ja autokoulut ilman että on tarvinnut edes kesätöitä hakea.
(Tämä kesätyöasia ei tietenkään koske sinun lastasi, vaan otinpahan asian esille samassa yhteydessä...)
Toivottavasti pääsette hankinnasta sopuun!
Samalla keinollahan sai sotaväessä katkaistua viestiyhteyden "lakusta".kokemjne kirjoitti:kipinän poistamiseen ei tarvita muuta kuin yksi nuppineula ja leikkurit. silti kaikki näyttää olevan kunnossa. eioo vaan kipunaa.
Sitten myös että millainen mopo, skootteri jos kelpaa niin moisia saa kohtuuhinnalla, hyvästä crossimoposta saa maksaa sikana ja toimivuus on kumminkin vähän mitä sattuu.
Käytetty Kymco vaikka tuostahttp://www.nettimoto.com/kymco/super/1099993 meillä on -07 Kymcon kevari, mittarissa yli 20tkm ja vehje toimii kuin junan vessa, vuoden omistuksen aikana vaihdettu 1 polttimo.
Nyt toi jätkä jo tosin hinkuu sun vanhaa Beksiä
Kunniajäsen
Putkimies22 kirjoitti:laakeri kirjoitti:Jääkiekko (sitähän tuo lätkä kai tarkoitti, en ole noihin lajeihin perehtynyt) on siitä näppärä laji harrastamisen kannalta, että varsinaiset lajiharjoitukset lienevät yleensä samassa paikassa (se tietty kaukalo), jolloin tavaroita voi pyykkiin meneviä vaihtovaatteita lukuunottamatta säilyttää kätevästi siellä harjoituspaikalla. Helpompaa siis kuin vaihtelevissa paikoissa treenattavat lajit.dieselflosse kirjoitti:Mopoautohan se pitää alla olla, jos harrastuksiin pitää kamoja roudata. On muuten huoleton peli, verrattuna kaikenmaailman 2-pyöräpäristimiin...
Juuri näinSitä lätkäkassia ei kyllä mopoautoonkaan saisi mahtumaan, on sen verran iso möhkö
Mopo-autot ovat kamalia laitteita muun liikenteen seassa. Ei ihme, että onnettomuustilastot ovat niillä kasvussa. Mopo-auto kulkee hiljaa mutta haukkaa leveyssuunnassa paljon tilaa. Pieni virhearviointi liikenteessä niin syntyy kauheaa jälkeä. Ehdottoman suuri virhe hyväksyä mokomat kulkineet liikenteeseen.
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
Käytetty räppänä vaan pojalle. Oppiipahan kädentaitoja joista on hyötyä aikuisenakin. Ite kun on romunsa joutunu ostamaan niin on jotain siinä matkan varrella oppinutkin ja säästänyt pitkän pennin. Kädettömiähän tässä ollaan vieläkin, mutta yritys on kova ja välillä aina onnistuukin!
C4 VTS -05 // 306 cabriolet 2.0 -97 // BX 16V -87 // 2CV -61 // 2CV -61
xantiano kirjoitti:Mopo-autot ovat kamalia laitteita muun liikenteen seassa. Ei ihme, että onnettomuustilastot ovat niillä kasvussa. Mopo-auto kulkee hiljaa mutta haukkaa leveyssuunnassa paljon tilaa. Pieni virhearviointi liikenteessä niin syntyy kauheaa jälkeä. Ehdottoman suuri virhe hyväksyä mokomat kulkineet liikenteeseen.
Ei kai se ole kulkineen vika jos kuljettaja käy vastaamassa muutamaan kysymykseen oikein ja sitten pääsee palloilemaan tuonne isojen autojen joukkoon.
"oikealta tulevia pitää väistää" kertoi eräs mopoautoilija kun pöräytti tuttavan saabin kylkeen kolmion takaa.
sama kaveri sai mopon kylkeensä myös kun oli kääntymässä oikealle ja mopo yritti ilmeisesti sieltä puolen ohittaa vaikka siinä ei toista kaistaa ollutkaan.
Ja muutamille mopoautoilijoille ainakin parkkipaikan ulostulo väylä on yhtä kuin tasa-arvoinen risteys.
Oletko kommunikoinut jälkipolven kanssa naamatusten ja kahden asiasta? Onko hänellä oikeasti hinkua? Jos oikeasti ei ole niin eikös asia ole loppuunkäpistelty? Muistan itse kun oli 14 niin en muuta ajatellut kuin mekaaniikan ruuvausta.... mutta, ei se ole kaikki eikä välttämättä puoletkaan tai edes neljäsosa. Mun kavereista 14-15 vuotiaana kukaan ei tajunnut ruuvauksesta yhtään mitään, eikä edes puolia siitä. Niistä tuli tohtoreita, Professoreita ja jotain helvetin kirurgeja, kaakelin maahatuojia ja edelleen ne eivät tajua ruuvauksesta yhtään mitään
Minun ensimmäinen mopo maksoi 20 litraa mustikoita, ja vaikka kuinka yritin torihintojen mukaan laskettuna muuttaa mustikat markoiksi, hinta pysyi. Niinpä poimin (melkiein kaikki) mustikat itse, ja sain moponi. Olin silloin muistaakseni 13-vuotias. Soliferi ei ollut ihan täydellinen, siitä oli sylinterinkansi ja joitakin pikkuosia irroitettu, joten ennen ajelulle pääsyä piti suorittaa pieniä asennustoimenpiteitä. Näin jälkeenpäin ajateltuna, myyjällä oli melko hyvä psykologinen silmä: Hän varmisti että olen tosissani, ja myös sen että en pääse ihan heti metsäpolkuja raastamaan, vaan otan ensin hieman tuntumaa tekniikkaan. Myyjä oli erään entisen naisformulakuljettajan isä, ja itsekin entinen autourheilija. Ja ihan takuulla keskusteli faijan kanssa ennen kun suostui ylipäätään mopon minulle myymään
Loistava stoori Miki! 20 litraa mustikkaa on melko kallis hinta mutta loistava mittari sille onko tosissaan
Se naiskuski oli joku Pinomäki tms, eikö?
Cikatti kirjoitti:Loistava stoori Miki! 20 litraa mustikkaa on melko kallis hinta mutta loistava mittari sille onko tosissaan
Vai olisko ollut Pinola?
Ei se loppujen lopuksi ollut kovin paha hinta. Tiesin Kirkkonummelta paikan jossa mustikat on suuria, ja niitä on paljon. Tämä formulamimmi jonka isä siis mopon myi on Janina Österholm, nykyisn taitaa käyttää toista sukunimeä. Todella mukava perhe, ja isällä koko ajan pilke silmäkulmassa. Sai minut myös houkuteltua ajamaan pihanurmensa, viritetyllä puutarhatraktorilla
Edit: Pääasiassa Janina ajoi kartingia, mutta pääsi kokeilemaan ja kisaamaankin "oikealla" formulalla jonka tyyppiä en valitettavasti muista.
liikeri kirjoitti:xantiano kirjoitti:Mopo-autot ovat kamalia laitteita muun liikenteen seassa. Ei ihme, että onnettomuustilastot ovat niillä kasvussa. Mopo-auto kulkee hiljaa mutta haukkaa leveyssuunnassa paljon tilaa. Pieni virhearviointi liikenteessä niin syntyy kauheaa jälkeä. Ehdottoman suuri virhe hyväksyä mokomat kulkineet liikenteeseen.
Ja ilmeisesti vilkun kytkeminen poistaa jarrut koko rakkineesta, sen verran kovaa ne niillä kinnereillä päästelee risteyksissä. Ei tartte Activallakaan jarrutella perässä
