Ahtopainemittari
palpankilli
Ahtopainemittari
Viesti Kirjoittaja palpankilli »
Meinasin laittaa Xantia 2HDI 00vm. Ahtopainemittarin,tuleeko haaroitus Densoon menevään letkuun? Mikä on syylärin vieressä akun puolella?
svc
Re: Ahtopainemittari
Viesti Kirjoittaja svc »
Siinä on yksi mahdollinen paikka. Läpiviennit ohjaamoon vissiin jo löysitkin?
palpankilli
Olisko helpompaa paikkaa ottaa haaroitus? en vielä ole katsonut mistä letlu sisään, mutta aikas paha paikka...
svc
Haaroitukselle ei taida olla parempaa paikkaa. Itse meinasin porata nipan siihen imusarjan alkupäähän. Valmiita läpivientejä kumeineen löytyy kummastakin A-pilarista, kun irrottaa sen muovin lokasuojan sisältä. Akun kohdalla on reikä, mistä letkut tai johdot saa sinne muovin alle lokasuojan puolelle.
Rychnowo
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
...mulla on sellanen Bilteman malli XM:ssä, joka näyttää joka kymmenes minuutti latausjännitteen ja muuten ahtopainetta. Siinä on pieni "kalvorasia" jonka sai suht lähelle mittapisteen
haaraa konehuoneen puolelle. Oli kuitenkin paljon helpompi vetää pari ohkaista johtoa
sisälle kuin letkua (sai kiemurreltua pitemmän lenkin sivupilarien luota, ilman reikien
porailua).
Muuten toiminut hyvin, mutta alkuperäinen t-haara letkuun ei kestänyt konehuoneen
lämpöä kuin muutama sata kilometriä...
