Xantian takavilkku nakuttaa jarrua polkiessa
Krtz
Viesti Kirjoittaja Krtz »
Kyseessä on Xantia 1.8i 16V vuosimallia 99. Laitan vilkun vasemmalle, vilkku toimii normaalisti, mutta kun poljen jarrua samaan aikaan alkaa vilkku nakuttaa lujaan tahtiin. Oikean puoleinen vilkku toimii normaalisti. Vaihdoin vasemman vilkun polttimon vaikkei vanha päälispuolisin näyttänyt rikkoutuneelta ja sama peli jatkuu. Viittaisiko tämä ongelma vilkun maadoitukseen ja miten osaisin asiaa lähestyä?
Krtz
Re: Xantian takavilkku nakuttaa jarrua polkiessa
Kyseessä on siis vasen takavilkku.
JKiiski
Viesti Kirjoittaja JKiiski »
Maadotusvialta tuo kuulostaa.
Siellä takavalolyhdyn luona pitäisi olla koko lyhdyn maadoittava johto joka menee lyhdyn lähellä olevan ruuvin alle.
Tavaratilan sivussa olevan säilytyskotelon poistamalla pitäisi päästä näkemään kyseinen paikka.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
