Lemon kirjoitti:zX-files kirjoitti:Ja kuulemma joillain on perheessäkin moisia![]()
Vai onko jo saatu hukattua, ilman penisilliiniä
Ja oli tosi helppo myydä! Meni heti ja ensimmäinen joka halusi nähdä sen myös osti sen!
Siis kuurosokea osti auton
yason kirjoitti:Olen joskus miettiny, että miksei miesten vessa vois vaan olla iso ritilä, jonka alla virtaa hiljalleen juokseva vesi. Vois suosiolla mennä mihin vaan seisomaan ja lorotella kuin luontoon.
Miten penis ja silli vaikuttavat Mondeoihin? [/quote]laakeri kirjoitti:Vai onko jo saatu hukattua, ilman penisilliiniä
zX-files kirjoitti:Eikös kaikkki muuten vaikeasti parantuvat taudit lähde penisilliinillä
Ei Saabismi voi sairaus olla, kun KELA ei korvaa lääkkeitä...Lemon kirjoitti:On tässä käyty läpi monenlaista tautia saabismista alkaen, eikä se tauti ole tainnut kokonaan parantua![]()
2cv-Olli kirjoitti:Wc-käyttäytymiseen liittyy oman kokemukseni mukaan leveyspiiri-
aksiooma. Mitä lähempänä päiväntasaajaa oli laivaväen kotiseutu, sitä
hirveämmässä kunnossa olivat telakan julkiset vessat.
zX-files kirjoitti:Igor kirjoitti:Itse järkytyin syvästi viime kesänä Saksan autobahnojen varrella olevien yleisten vessojen kunnosta. Ne olivat paitsi ehjiä, myös suhteellisen siistejäEi suomalainen ole tommoseen tottunut.
Myös Ruåtsissa ja Norjassa sama ilmiö
zX-files kirjoitti:Sisätilalämppärille ei tuu sähvöä![]()
Lohkis lämpeää ja sisälämppärikin toimii kun laittaa suoraan Imatraan, eli haara tai välikaapeli sippas noin 7:45 tänään aamulla
Bumper kirjoitti:Mulle kävi pahemmin... Sisätilat lämpiää kyllä, mutta moottori ei lainkaan.![]()
Miten se nyt näillä pahimmilla pakkasilla päättikin hajota... Toivottavasti on vika piuhan liitoksissa eikä itse vastuksessa.
laakeri kirjoitti:Onkos lohkolämppärinä alkuperäinen kovil vai joku-muu-mikä? Muistaakseni sekä defassa että kovilissa miulla on tullut vastaan auki ryömiviä liitoksia.
Äh, krijotusvrhie tuli, "sekä defassa että calixissa" miun piti sanoa. Vanin calixissa muistaakseni hiipi t-haarasta liitos auki. Japsikinnerissä kyllä muistelisin olleen defan, mistä hiipi lohkon liitos auki joskus suunnilleen uutenavuotena 2002-2003. Ihmettelin vaan kun sillä aivan loppu olevalla pikkuakulla veivasi -30 asteen lämmöstä jotenkin vaivalloisesti käyntiin, vaikka piuhassa oli ollut. Olipahan sisältä kerennyt lämmetä sisätilanlämppärillä kuitenkin.kokemjne kirjoitti:kyllä se on Calix jolla liitokset olivat pikkusen turhan hepposia. Defassa pysyy kyllä kiinni kun kerran laittaa kunnolla.
1.8 8v kuulostaa aina kylmäkäynnistyksessä rumalta, oli pakkasta tai ei. Pyydä naapuriautopaikkojen omistajia ajamaan autonsa siihen viereen, jos eivät siinä ole, niin tulee vähän tuulensuojaa ja tarkenee sinne Xantian alle mennä (jos ei ole mahdottoman kylmä, täällä etelässähän on ihan hyvät remppakelit vielä). Tosin mitäpä sinne alle menemään, kun siihen haaroitukseen pääsee yleensä käsiksi yläkauttakin...Bumper kirjoitti:Ja kyllä tuo tosiaan aika nopeasti lämpiää, että sinänsä ei väliä... Mutta aika rumalta tuo jo näissä pakkasissa kuulostaa vaikka pitäisi olla venttiilinvälyksetkin kunnossa.
laakeri kirjoitti:1.8 8v kuulostaa aina kylmäkäynnistyksessä rumalta, oli pakkasta tai ei. Pyydä naapuriautopaikkojen omistajia ajamaan autonsa siihen viereen, jos eivät siinä ole, niin tulee vähän tuulensuojaa ja tarkenee sinne Xantian alle mennä (jos ei ole mahdottoman kylmä, täällä etelässähän on ihan hyvät remppakelit vielä). Tosin mitäpä sinne alle menemään, kun siihen haaroitukseen pääsee yleensä käsiksi yläkauttakin...
No virallisesti sen ei varmaan kuuluisi olla missään. Ilmeisesti maahantuojan asentamassa Kovilin sarjassa olen törmännyt ainakin lasinpesunestesäiliön täyttöröörin läheisyydessä olevaan haaroituskappaleeseen. Uudemmassa, jossa on maahantuojan asentama Defa, on haaroituskappale jossain ihan muualla kyllä...Bumper kirjoitti:Toisella puolella on yleensä parkissa Pajero ja toisella puolella ei ole ruutua, eli ei paljoa tuulensuojaa saa. Tässä tuo haaroituskappale on tosi alhaalla, suurinpiirtein apurungon päällä. Ei pääse mitenkään yläpuolelta käsiksi vaikka makaisi koneen päällä. Missä sen muuten ihan virallisesti kuuluisi Xantuissa olla? Voisi siirtää vähän ylemmäs kun on nyt vähän jään ja suolan armoilla. (Kun ei ole sitä pohjamuoviakaan saanut aikaiseksi paikalleen ruuvata)
Motonetin hinnoilla näköjään 85 euroa kytkinsarja, 16 euroa kampuran takapään stefa, perän stefat yht. 10 €, kytkinvaijeri 16 €, vaihteistoöljy yht. 20 € jos siihen pari litraa menee. Eli yhteensä alle 150 euroa. Ei liene tuossa mitään erikoista työtä, minkä vuoksi sitä ei voisi itse tehdä ja omalle työllehän ei kannata hintaa laskea harrasteessa.Lemon kirjoitti:Perjantainen pahennus on, että ZX:än kytkin alkaa olla vaihtokunnossa ja korjausarvio on 350-400 euroaSillähän saisi uuden Zeksin... Mutta kun perheenjäsen sairastuu, se hoidetaan kuntoon!
