XM ja ilmastointi
jasu
Re: XM ja ilmastointi
Viesti Kirjoittaja jasu »
750g, ainaski tuossa miun -94 Y3 versiossa, R134a
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
tango kirjoitti:Löytyiskö joltain autosta tuota kylttiä josta ilmenisi tuo täyttömäärä. Se olisi kiva juttu se, jos vielä kertoisit minulle sen.
Taulukko sanoo XM:lle tämmöisiä, laitetaan kaikki, niin haulla myöhemminkin etsivät toivottavasti löytävät haluamansa:
XU All types 10/93 >: 725 gr
3.0 l V6 05/97 >: 825 gr
XUD All types (Except 2.5 TD) 10/93 >: 725 gr
2.5 TD 07/94: 825 gr
Aine tosiaan R134a, kompura kaikissa SD 7 V 16, öljyä (SP 10) 135 cc.
Tuoltahan nuokin tiedot löytyvät: http://ftp.psyborg.rpg.pl/biuletyny/(2001)%20XANTIA_XM_EVASION.PDF
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Lukee yleensä siinä etukiskossa kun avaat konepellin, lukon vieressä, mut jos ei niin se on 1000 g +/- 50 g eli ei se kauhian tarkka se määrä ole. Tarkkuusvaakallahan nuo täytetään. Mulla meni myös vanhaan XM:ään edelliskesänä kaasua pullosta jota pidettiin pystyssä ;-) eli -91 XM siis on tuolle vanhalle aineelle. Sen mille aineelle järjestelmä on luotu näkee täyttöliittimistä, uusille aineille on täysin erillainen liitin. Vanhoissa on kierteet ulkopinnassa ja uusissa järjestelmissä ei ole kierrettä.
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Niin, ei löydy tuosta taulukosta tuota R-12 aineen täyttömäärää. Ilmastointi mies sitä kyseli kun sellaisen vihdoin löysin. kaiketi hän sitten X määrän sitä sinne töhäyttää jos ei tuota oikeata määrää kukaan tiedä. Täytyy ehdottaa tuota 1000 g +/- 50g. Tuossa minun autossa on siinä etupellissä jonkun keltaisen lapun jäänteet, liekö ne siinä olleet sitten nuo täyttömäärät.
