BX GTi bensapumpun virrat kateissa
Ei tule bensaa eikä pumpulle virtaa, mistä aloitetaan vianhaku? -91 1.6/1.9 Gti
Mistä löytyy pumpun rele?
Kunniajäsen
- Kaapelimies
Re: BX GTi bensapumpun virrat kateissa
Apparin puolen etujousipallon vierestä.. Kanta hapettunut?
Kaapelimies kirjoitti:Apparin puolen etujousipallon vierestä.. Kanta hapettunut?
Siinä on yksi isompi rele useammalla nastalla, putsattu eikä hapettumia, parissa johtoliittimessä siinä vieressä on sit senkin edestä töhnää.
Pitää ihmetellä lisää kunhan on aikaa, motivaatiota ja lapsityövoimaa avuksi
Kunniajäsen
Toimiiko keskuslukko kunnolla? Keskitunnelin kupeessa kuskin puolella, jossain siinä penkin etukiinnityksen lähellä on yksi maadoituspiste, jonka löystyessä katoaa mm. bensapumpulta sähkö ja keskuslukko käyttäytyy ajoittain ihmeellisesti. Ai mistäkö tiedän?Xari kirjoitti:Ei tule bensaa eikä pumpulle virtaa, mistä aloitetaan vianhaku? -91 1.6/1.9 Gti
kun on noin tuore vm, niin ruisku lienee motronic. joten otappas aupukuskin puoleinen fillari pois ja sitten se sisälokari. sieltä löydät piuhanippuja. voisit ajankuluksesi venytellä niitä. saattaa jokunen homeinen löytyä.
Oliskohan se rele kuitenkin tullut tiensä päähän?
Kokeillaan toisella releellä kun keritään, tai kun sen toisen omistaja saapuu avaimineen
Lämppärin puhallin toimii välillä heikommin ja joskus taas hyvin, virtalukko?? vai maavika, sisäpuolen maadotuksia lisää missä?? penkin viereinen näytti hyvältä.
Bensapumppu kyllä toimii kun antaa virtaa suoraan.
Kunniajäsen
Ei tule releelle herätevirtaa, rele kyllä toimii ja virta kulkee releeltä eteenpäin, jatketaan ihmettelyjä.
Kunniajäsen
- Kaapelimies
Palaako ECUn merkkivalo normaalisti? Kun ECU ei saa sähköä, ei herää kipinä eikä bensansiirto.. Mulla vihreässä ei ostohetkellä palanut, vika oli tuolla kokemin vinkkaamassa erkkapurkkasurrivirityksessä.
ECUn pinneistä mittaamalla selviäis aika paljon, ketkä on kotona ja ketkä ei.
kuten kirjoitin. eti vikaa sieltä lokarin takaa. nimim. kokemusta on
Kipinää kyllä tulee, auto käy hyvin kun antaa vähän bensapumpulle suoraan virtaa, releen ja pumpun väli on kunnossa, pitänee mittailla noita tulevia herätejohtoja, sieltä se jostain löytyy.
Kunniajäsen
