BX GTi alkuperäisen aluvanteen leveys?
Tapsa
Viesti Kirjoittaja Tapsa »
Moi!
Olikos kellään muistikuvaa BX:n alkuperäisen aluvanteen leveydestä? Pohdin tässä mukavaa renkaan leveyttä. Pitäis hankkia uudet gummit, kun entiset alkaa olla sakoilla.
- Tapsa
Palloidiootti
Re: BX GTi alkuperäisen aluvanteen leveys?
Viesti Kirjoittaja Palloidiootti »
Vanteen leveys varmaan löytyy siitä vanteesta? GTi:lle sopiva renkaan leveys on 185.
Tapsa
Hep! Vanteet ovat toistaiseksi Pohjanmaalla ja mie Espoossa...
- Tapsa
Palloidiootti
BX:n peltivanteen leveys taitaa olla 5,5 tuumaa, samaa hatara muistikuva väittää normi-aluillekin, mutta olikohan 16V:n alut leveämmät? Alkuperäisen kokoiset, eli 185 leveät renkaat niille joka tapauksessa sopii. 175 tosin taitaa olla halvempi, jos hinta on tärkein. Tuota leveämmillä menee profiili liian matalaksi.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
5.5"
citroen for ever
Viesti Kirjoittaja citroen for ever »
BX:n peltivanteita on 4,5-5,5" leveinä ja alut (orkkis) yleensä aina 5,5" saatto ns I koppasessa olla 5" kin. Renkaat GTI:ssä 185/60R14H, itse olen käyttänyt 165/70, 175/65, 185/65 ja 185/60 kokoja. Tuo 165/70R14 on GT, TRS, TRI alkuperäiskoko.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Palloidiootti kirjoitti:BX:n peltivanteen leveys taitaa olla 5,5 tuumaa, samaa hatara muistikuva väittää normi-aluillekin, mutta olikohan 16V:n alut leveämmät?
Eikös ihan tavallisen perusbeksin tuumakokoisen vanteen leveys ollut 5,0 tuumaa? Millikokoisen tai GTi:n vanteen leveydestä ei mitään tietoa. 16Valvessa taisi olla 6,0 tuumaa leveä vanne.
MattiH
Viesti Kirjoittaja MattiH »
Tarkoitatko kuvan mukaista vannetta? Noita vanteita on tehty minun tietojen mukaan kolmea eri leveyttä, eli 8v GTi 5,5 tuumaa, 16Valve 6 tuuma ja Sport 6,5 tuumaa leveänä. Vanteen leveys on painettu tuohon kehällä näkyväänn uraan. Kuvassa on 6 tuuma leveä vanne 175/65 kokosella kumella. Peltivanteista umpinainen on 5 tuuma leveä ja GTi:n reijällinen 5,5 tuumaa. Nämä kaikki siis 14 tuuman halkaisijalla, millikokoisista ei ole tarkkaa tietoa.
C5 V6
BX 16 Valve
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Rengaskokoja toisinaan pähkäillään, niin tässä niitä.
Vanhemmasta ohjekirjasta poimittu:
Vakiona
BX; BX 14 E; BX 14 RE ........ rengaskoko 145 R 14 MX
BX 16 RS; BX 16 TRS ......... rengaskoko 165/70 R 14 MXL
BX 19 GT ...................... rengaskoko 165/70 R 14 MXV
Erikois
BX; BX 14 E; BX 14 RE;
BX 16 RS; BX 16 TRS ......... rengaskoko 165/70 R 14 MXL (kevytmetallivanteet)
Muut mahdolliset
BX; BX 14 E; BX 14 RE ........ rengaskoko 145 R 14 X (M+S)
BX 16 RS; BX 16 TRS ......... rengaskoko 170/65 R 365 TRX (M+S)
BX 16 RS; BX 16 TRS;
BX 19 GT ...................... rengaskoko 165/70 R 14 X (M+S)
Uudemmasta ohjekirjasta:
Vakioasennus
Berline + Break
BX 14; BX 15 - BX 16 ......... rengaskoko 165/70 R 14 MXL 81 T
BX 15 - BX 16 (autom.) ...... rengaskoko 155 R 14 MX 80 S
Talvirenkaat
BX 14 ........................... rengaskoko 145 R 14 (M+S)
BX 15 - BX 16 .................. rengaskoko 155 R 14 (M+S)
BX 14; BX 15 - BX 16 .......... rengaskoko 165/70 R 14 (M+S)
Vakioasennus
BX 19 TGS/TZS Break ......... rengaskoko 165/70 R 14 MXL 81 T
BX GTI Break TRI (autom.).... rengaskoko 165/70 R 14 MXV 81 H
BX 19 TGS/TZS Berline;
BX 19 TGS/TZS Break;
BX GTI Break TRI .............. rengaskoko 175/65 R 14 MXL 81 T
BX GTI Break TRI .............. rengaskoko 185/60 R 14 MXV 82 H
BX 16 Valve ..................... rengaskoko 195/60 R 14 MXV2 85 V
Talvirenkaat
BX GTI Break TRI .............. rengaskoko 165/70 R 14 M+S
BX 19 TGS/TZS Berline ....... rengaskoko 165/70 R 14 MXV 81 H
BX GTI Break TRI .............. rengaskoko 175/65 R 14 M+S
BX 16 Valve ..................... rengaskoko 195/60 R 14 M+S
Vakioasennus
BX 4WD Berline;
BX 4WD Break ................... rengaskoko 165/70 R 14 MXT4 81 T
BX 4WD GTI ..................... rengaskoko 185/60 R 14 MXT4 82 H
Talvirenkaat ja muut
luokitellut koot
BX 4WD Berline;
BX 4WD Break .................. rengaskoko 165/70 R 14 M+S 100
myös ........................................... 165/70 R 14 MXV
myös ........................................... 165/70 R 14 MXL
BX 4WD GTI ..................... rengaskoko 185/60 R M+S 100
citroen for ever
alla lista vanteista joita käytetty.
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pressed steel or alloy
Size
Steel:
BX and BX 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 B 14 FH 4.30 or 120 TR 365 FH 4.30
BX 14 Estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50 B 14 FH 4.30
BX 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 TR 365 FH 4.30
BX 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 B 14 FH 4.25
BX 16 and BX 19 Estates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 B 14 FH 4.25
Alloy:
BX 14 RE and BX 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 TR 365 FH 4.30
BX 16 RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 B 14 FH 4.25
BX 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 B 14 CH 4.25
BX 19 GTi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1/2 J 14 FH 4.18
BX 19 GTi 16v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 J 14 CH 4.15
