bx polttoaineongelma
nuorju
bx 1.8td jos keula jää ylemmäs esim mäki niin valuttaa polttoaineet tankkiin?eli joutuu pumppaamaan käsipumpulla ennenkuin saa käymään.ei tarvii seista kuin yön yli niin polttoaineet on valunut.onko jokin venttiili vai voisko olla jossain putkessa esim pieni reikä?miten tämmöinen vika paikallistetaan?
Re: bx polttoaineongelma
Irrota pumpulle tuleva putki ja tulppaa tankille menevä toinen pää, laita paineilmaa putkesta ja katso, missä pihisee. Asiaa helpottaa vielä, jos suihkutat pumppupullolla fairy-vettä kaikkiin mahdollisiin liitoksiin ja putkiin, jolloin kuplimisesta näet helpoimmin vuotopaikan.
Todennäköisiä vikapaikkoja ovat suodattimen liitokset ja suodattimessa olevan käsipumpun tiiviste. Myös auton alla on rautaputkea, joka voi olla ruostunut puhki.
