xm vikakoodi?
nuorju
xm vikakoodi?
Viesti Kirjoittaja nuorju »
xm ilmoittaa vilkun ollessa oikealle koodin defective r.stop lamp,ja vasemmalle harvemmin mutta joskus defective l.stop lamp.kaikki valot pelaa ja lamput on ehjät.mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa.samaten ajon jälkeen kuuluu omituinen törinä joka kestää hetken ja loppuu,loppuu aikaisemmin jos jarrupoljinta pumppaa oisko vioilla jotain yhteyttä?yritin paikallistaa mistä tuo outo törinä kuuluu mutta en saanut paikallistettua
jasu
Re: xm vikakoodi?
Viesti Kirjoittaja jasu »
Nuo "aiheettomat valovianilmoitukset" tulee yleensä takavalopaketin maadoituksen pienestä viasta, sellaisesta mikä ei edes sytytä vielä muita polttimoita mutta virtaa kuitenkin kulkee hieman väärää reittiä valoväijypurkille ja se sitten reagoi tuollaiseen. Ilmiö korostuu yleensä kostealla, saattaa varoitella kummastakin jarruvalosta vaikkei jarrua painelisikaan, pelkkää vilkkua toiseen suuntaan käyttäessä...
Myös hieman alitehoisia polttimoita käyttäessä saattaa väijypurkki jäädä turhan herkälle, jolloin reagoi "vikaan" jopa silloin kun latausjännite tyhjäkäynnin pinnassa on hitusen alempi eli virtaa riittää hitusen vähemmän purkin mitattavaksi, ja "vika häviää" kierroksia nostamalla... :roll:
Osaa olla myös väijypurkin vanhenemisella osuutta asiaan, sekä useilla liitoksilla matkalla polttimoille, vaan purkin "heräämiskynnystä" voi kyllä mieleisekseen muuttaa/säätää jos sille tarvetta on, sillä näitä on ainakin kahdenlaisia johtuen Break/Berline mallien polttimoiden eri määristä...
