bx jousitus ongelma
bx jousitus ongelma
kun auton ostin oli aluksi ylös nousu ongelmia. laitoin diisselin puhdistus aineeksi. kaikki alkoi toimimaan normaalisti ja bx pysyi myös ylhäällä myös hyvin.nyt kuitenkin kaikkien uusittujen pallojen myötä jousitus laskee alas kun kääntää selän ja pumppukin käy muutaman sekunnin jaksoissa.pahin on kuitenkin oikea takajousi joka vuotaa kumipalkeesta nesteet pois.vaihdoin tilalle toisen jousen palkeineen ,vuoto senkun paheni. tutkin vuotaneen osan jossa en syöpymiä havainnut paitsi ulkopuolella.tuli mieleen että voiko vuoto tulla muovi putken kautta palkeen sisälle koska se on runsasta. jarru paineen säädi alkoi suhahtelemaan ja potkimaan takaisin,vaihto osa on jo pestynä,mutta voiko vuoto johtua tästä osasta.diisseleillä oon ajanut muutama tuhat kilometriä.tää on vielä opiskelua ,juuri kun luulee tietävänsä jotain bx:sästä niin jo menee sormi suuhun .historia tiedoissa varmaan olisi paljon tietoa,mutta en sieltä osaa niitä löytää
Re: bx jousitus ongelma
Jarrupaineensäätimellä tarkoittanet poljinventtiiliä? Olikos se vaihtamasi takajousisylinteri varmasti ehjä, ettei sekin ollut vanha ja väljä?
ilmeisesti diesel pyörii edelleen järjestelmässä? Sehän on lirua ja tuo on normaalia että jarru potkii takas dieselillä ja jousitus putoaa nopeasti. jos aluksi laittaisit lhm.ää säiliöön
jarrupolkimen takana ritapellissä kiinni oleva osa.vaihdoin uudet lhm + nesteet.mielestäni niin suurta vuotoa ei sylinterissä voisi olla,tuntui aika tiukalta.
Takasylintereitä on puhkisyöpyneinä vaihdettu. Tilalle on laitettu Sitrosen teettämät merialumiinisylinterit. Eivät syövy.
honka joki miettii ,että tuliko varmasti ne muoviputket omii reikiinsä. jos olis sattunu että paluulinjan putki oliskin menny huohottimen reikään jolloin kortonki olisi ilman muuta täyttyny ajan kanssa liemellä ja taas vastaavasti akseli putki ohivuto sopalla. lammikoita alla hetken päästä
Jarruistakin vaihdettu? No, jos haitaria raottaa auton käydessä ei-ala-asennossa (muista varmistus, kun itse tunget alle), niin luulisi näkevän, tunkeeko kovasti lehmää sieltä välistä ulos.honka kirjoitti:jarrupolkimen takana ritapellissä kiinni oleva osa.vaihdoin uudet lhm + nesteet.
bx on jälleen tolpillaan ja pysyy ylhäälläkin hyvin .vika jäi kyllä vähän arvoitukseksi,mutta .paluuputkeen kun puhalsin niin vaikutti kovin tukkoiselta paineilma puhallus aukaisi sen,jännitin kyllä että mistä putki sitten vuotaa mutta ei pisaraakaan tullut mistään.myös jarrut lakkasivat potkimasta takaisin vaikka en jarruventtiiliä vaihtanutkaan.ei oo riemulla rajaa kun bx:llä ajaa.nää patonki sivut on kyllä hyvät kun saa asian tuntevaa neuvontaa.kiitos !
