bx tankin irroitus
nuorju
bx tankin irroitus
Viesti Kirjoittaja nuorju »
bx 1.8td polttoainetankin irroitus lähteekö helposti vai onko jotain insinöörityön helmiä?mistä kannattaa putket irroittaa yms.
eskere
Re: bx tankin irroitus
Viesti Kirjoittaja eskere »
Onko sulla farkku vai berline? Otatko lisätankin vai kaikki tankit pois?
Miksi tankki täytyy yleensä irrottaa? :roll:
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
kun on muovia
nuorju
berline ja tankki vuotaa jostain yläpuolelta ilmeisesti letkuliitoksesta,ja sen vuoksi joutuu aamulla pumppaa käsipumpulla ennenkuin saa käymään jos keula ei ole alaspäin.
eskere
Eihän tuohon vaivaan tankkia tarvitse irrottaa. Käännä takapenkki pystyyn ja aukaise sen alta musta muovinen läpyskä. Sieltä näet polttoaineputkien lähtöpäät.
Vuoto voi tulla p-a putkista, liitoksesta tai koko systeemin tankin päälle kiinni pitävän muovirenkaan tiivisteestä jos ulospäin vuotaa.
Tuo viimeinen vuoto ei käyntiin lähtöön kyllä vaikuta.
Vuoto voi olla myös tankin etupuolella, apumiehen jalkatilan alla olevassa liitoksessa kumiputkesta rautaputkeen, tai sitten rautaputki on syöpynyt puhki.
nuorju
tässä ei ole takapenkkejä on paku ,täytyy sitten irroitella vanerit sen näkee että vuoto on ylempänä kuin metalli putket vaihtuu kumisiin ne vaihtuu jo tankin alaosassa vai onko ylempänäkin jotain vastaavaa liitosta?
kokemjne
no tankin päällähän ne on liitokset
