Cx:n ruiskusuuttimet jumissa, apuva.
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Milläpä saisi liuotettua auki kiinnijymähtäneet Cx:n ruiskusuuttimet? Ruiskusarja on irrallaan. Vinkeistä etukäteen kiittää hän.
Cituning
Re: Cx:n ruiskusuuttimet jumissa, apuva.
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Painat sopivalla työkalulla suuttimen kärjestä sen "piikin" sisään/liikkeelle niin johan alkaa taas ruikkimaan. Jo toiseen kertaan (eri henkilöille) sama neuvo vuorokauden sisällä. :o :)
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Cituning kirjoitti:Painat sopivalla työkalulla suuttimen kärjestä sen "piikin" sisään/liikkeelle niin johan alkaa taas ruikkimaan. Jo toiseen kertaan (eri henkilöille) sama neuvo vuorokauden sisällä. :o :)
Hmm. Jos suuttimen kärki pääsee vääntymään tuossa operaatiossa, niin "ruikkiminen" on ihan oikea sana. Jos hyvän haluaa, niin suuttimet kannattaa vähintäänkin purkaa ja puhdistaa ne kärjet. Avautumispaine kannattaa säätää samalla.
Puhdistaessa kannattaa muistaa, että suutinneulan ja rungon välys on 1/1000mm luokkaa. Jopa sormenjälki suutinneulassa riittää jumiuttamaan sen neulan.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
svc kirjoitti:suutinneulan ja rungon välys on 1/1000mm luokkaa
Ja jotta tuo luku tulisi ihmisen ymmärrettäväksi, niin kerrottakoon hiuksen olevan yli kymmenen kertaa tuon paksuinen. Edellisessä työpaikassani jotkut vieraan työvoiman edustajat kovasti yllättyivät tarvitsemastamme tarkkuudesta, kun säädimme kahden telan välistä nippiä 1 μm ja havainnollistimme suuruusluokkaa vertauksella hiuksen paksuuteen.
Sitikkapuoskari
Onkohan kyseessä bensiini vai dieselsuuttimet?
svc
Heh. Hyvä pointti. Jotenkin ajattelin automaattisesti dieseliä. Bensaruiskun suuttimiin kannattaa kokeilla ultraäänipesuria.
jptcool
Perustiedot kunniaan, kyseessä siis 2,5GTI, elikkä bentsiiniä haluttaisiin ruiskia, vaan ei ruiski.
Ei siis ole kyseessä diesel, eikä alkupään 70-lukuisen pissapojan suutinsarja.
Pahoittelen epämääräistä kysymyksenasettelua :oops:
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Tämä nyt on aikas tavatonta, ei tuollasta juuri satu bensasuuttimissa. Ettei ny vaan olis paineen säädin, se on tavattoman onneton tekele CX:ssä.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Kyllä tuossa purku beksissäkin oli suuttimet juminut, joten puhdistaa nekin täytyy.
Taitaa ihan seisottaminenkin tehdä tuon.....
Muuten en tuohon Cx:n tekniikkaan puutu :lol:
Vasta opin tietämään mitä erikoista on prestigessä :o
jptcool
Eipå ollut paineensäädin. Koitin suuttimet irrallaan painemittari kiinni tuloputkessa. 2,5bar
painetta ja vain yksi suutin päästi onnettoman lirun läpi, muut ei mitään.
Prestigestä nämäkin suuttimet, joten ei auta iso jalkatila, jos suuttimet on tukossa.
svc
jptcool kirjoitti:Eipå ollut paineensäädin. Koitin suuttimet irrallaan painemittari kiinni tuloputkessa. 2,5bar
Ultraäänipesuri voisi olla kova sana. Suutin ja bensaa muovipussiin tms. ja pussi pesuriin, ellei halua täyttää pesurin allasta bensalla. Suuttimesta vain kärki sinne koneeseen, ettei pesuri hakkaa käämiä pilalle.
Sitruunaseppä
Eikös juu vai mietnkä se oli että Renault 21 GTX:ssä ja kaikissa Espaceissa aina vuoteen 1996 saakka on sama kansi ja ruiskukone(???) Paaliin meni kyseinen kansi torstaina. Suuttimia olis rellumiehillä ja varmaan saisin sen oman paalikannen vielä kopatuksi. Yksi täysin kunnossa oleva 21 GTX 2,0 ruiskukoneella vm 89 ajettu 186tkm odottaa paalausta.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Eikös Relluissa ollut Douvrin-kone käytössä, ei siis tuo Sitikan M25? Jotenkin tuntuu oudolta, että Relluissa olisi työntötankokonetta ollut 90-luvulla...
