Jäähdytinnesteet pihalle
Onko olemassa muuta vaihtoehtoa kuin keittäminen, kun V6-Xanttu oli heittänyt jäähdytinvedet pihalle kauppakeskuksen parkkihalliin? Tietenkin vaimo puikoissa, ja kohta sillä alkaa varmaan mennä vati näihin sitruunoitten pikkuominaisuuksiin. Kellokoskelaista CX- eikun Ford-kuljettajaa puhelimitse konsultoituani en voi muuta syytä ymmärtää. Lämpömittarilukemista ei ole hajuakaan. Pisaraakaan ei valu ja kaikki näyttää olevan ok. Flekti toimii ainakin nyt. Siis tod näk hapettumia flektin liittimissä. Muita vaihtoehtoja otetaan kiitollisuudella vastaan. Aamupäivällä uusi yritys lähtöön.
Re: Jäähdytinnesteet pihalle
Inhottavan pikkutarkkoja yksityiskohtia laitoit kyllä tuohon, hyh
Tuollainen taajamassa pukannut keittäminen on kyllä liki 99% siitä että puhallin vaan ei lähtenyt käymään. Roinallasi on ajettu se vähän alta 200 000 suolamössössä niin liitokset puhaltimilla, releillä ja syylärin antureilla alkaa kupettua.
Kertomasi vuotopaikka kyllä oudoksuttaa kun se vesi oli tullut apparin puolelta ulos ja paisuntapurkki on toisella puolella. Kuka Xantiakuski tietää onko näin että jos veset pukkaa korkin venttiilin kautta niin (paisuntapurkista) vesi pääsee rakenteita myöten johtumaan auton toiselle reunalle... Nalle, ei keles, otanpa tuosta taskulämpimän nallen eli töpöhännän.
- Putkimies22
Mun 1,9TD:stä lähti lämppärille menevä letku irti. Kun vaimo oli pakannut lapset ja kamat ja oli matkalla mökille. Minä olin työmatkalla saapasmaassa. Puhelu että: autosta tuli kauheesti savua moottorista ja se vietiin hinurilla pois...
Jos vedet tulee ulos korkin kautta, niin ne tulee melko tarkkaan ohjausvaihteen päälle. Apparin puolella ei ole vuotokohtia kuin vesipumppu tai reikä lohkossa.
Paisuntasäiliön sauma noissa usein vuotaa ja vuotoa on hankala nähdä. Jos on moottorinlämmitin asennettuna lohkon tyhjennysreikään niin pakosarjan lämpö haurastuttaa sen letkun, mutta tuo vuoto ei kyllä itsestään korjaannu.
Veikkaan edelleen vahvasti väliaikaiseen liitosongelmaan anturilla tai flektillä koska Tane pyyhkäsi Xanterilla itään, perille asti ilman ongelmia.
Paljonko sitä jäähdytinnestettä puuttui?
Joskus olen kuullut että oli tehty oikein remottia kuvitellun vuodon takia. Oikea "vuodon" syy olikin sitten ilmastointilaite, joka vain kondenssivesiä tiputteli, niinkuin niillä tapana on.
likn kirjoitti:Paljonko sitä jäähdytinnestettä puuttui?
5-6 litraa. Oli oikeasti puhaltanut parkkihallin lattialle ison lätäkön.
Tane, so far peli tuli komeesti jonossa silti kotio. Eli väliäaikainen puhaltimen toimimattomuus on edelleen voimassa
Pikainen keittäminen tuo helposti 5 litraa vettä ulos.
