Venttiilihatut jymähti...
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Onko mitään niksiä miten venttiileihin kiinnijymähtäneet venttiilihatut saa irti? Kyseessä on alumiiniset(?) punaiset Motonet-hatut? Paljonko uskaltaa käytttää voimaa, että venttiili ei hajoa?
Palloidiootti
Re: Venttiilihatut jymähti...
Viesti Kirjoittaja Palloidiootti »
Pieni rautasaha. Siis hattuun, ei venttiiliin.
Kokeilla varmaan kannattaa crc:tä ja odottelun jälkeen irrotusta kaksin pihdein, toinen pitämässä venttiiliä paikallaan, toinen kiertämässä hattua auki, mutta nuo ilmeisesti osaavat yhdistyä todella hyvin, joten jolleivat irtoa hyvällä, kannattaa ottaa saha esille, ennen kuin väännät venttiilin pilalle.
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
Uusi venttiili maksaa melkein euron?..
Lemon
Natero kirjoitti:Uusi venttiili maksaa melkein euron?..
Ei tämä venttiilin hintaan uhkaa kaatua vaan siihen, että en saa sitä itse vaihdettua. Joudun turvautumaan ostettuun apuun
Natero
Väännä ihan possuna, kyllä se siitä lähtee tai menee rikki. Ja uusi peliin.
DSMarko
Viesti Kirjoittaja DSMarko »
Lämmitä jollakin vähän hattua.
Ropeliz
Viesti Kirjoittaja Ropeliz »
olen samaa mieltä crc ja lämmitys vaikka sytkärillä niin eiköhän se lähde.
C5 2.0 16v -05 berline kaasuvaiva
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Ropeliz kirjoitti:olen samaa mieltä crc ja lämmitys vaikka sytkärillä niin eiköhän se lähde.
Juu, penetraatioöljyä ja kuumaa. Se venttiilin sielu joka sen ilman renkaassa pitää on sen verran kaukana venttiilinhatusta että uskon että sitä voi sen verran kuumentaa että venttiilin varresta kumi alkaa sauhuamaan. CRC:n MoS2 Penetration Oil on hyvä tuote tämmöiseen paikkaan.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Kylläpäs tuo penetraatioöljy kuulostaakin pahalta:D Tästä tulikin mieleeni että heti huomenna pitää omiin venttiilinhattuihin pistää jotain töhnää ettei käy noin.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
eioo totta.- jengi nysvää jonkun vent.hatun kanssa.. kohta huudetaan varmaan jotai psykologia arvioimaan tarvetta konsultaatio keskuksen tarpeellisuudesta.
ota pari pihtiä ja jos älyä riittää noin yksinkertaisees tehtävään ,niin toisella pidät kiinni pätkästä ja toisella nykäiset auki tulpan.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Kierrä hatun korkia samaan suuntaan kun avaisit voimajuomapullon,eli pyöritä pyörä,että venttiili on Kiinaan päinvän,käännä hattua itään päin eli mistä aurinko aamulla nousi,kyllä se irtoo.. :P
Lemon
kokemjne kirjoitti:eioo totta.- jengi nysvää jonkun vent.hatun kanssa.. kohta huudetaan varmaan jotai psykologia arvioimaan tarvetta konsultaatio keskuksen tarpeellisuudesta.
Kiitos ystävällisestä vastauksestasi! Kokeilen jos äly riittää, saa nähdä riittääkö voimat. Ja jos saan venttiilin rikki, niin kaipa täältä saa taas ylimielisiä vastauksia, vai?
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
...uusin huoltokohde onkin sitten jatkossa voidella venttiilin jenka blingbling-hattua varten? Kävisikö kuparitahna? :D
Mun miälestä perinteiset mustat muoviset on oikein hyviä. Ja Leathermania kannattaa aina kantaa mukana.
2cvkimmo
Lemon kirjoitti: Ja jos saan venttiilin rikki, niin kaipa täältä saa taas ylimielisiä vastauksia, vai?
...neuvotaan ainakin lähin rengasliike. Kai sulla on vararengas kunnossa?
kokemjne
ja paskat. kun ottaa sillä toisella pihdillä heti hatun alta kiinni ,nii ei tarvii ruuvata koko venttiiliä, riittää kun pyöräyttää ( sillä toisella pihdillä ) hattua AUKI päin
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Aika moni alumiinisia hattuja myyvät varoittavatkin tuosta asiasta, esim. Bilteman luettelosta:
Voitele tai rasvaa renkaan venttiilin kierteet ennen asentamista.
Tapsa 63
Biltematilta kanataisi kysyä sitä venttiilien avausrasvaa,ei varmaan ole kallista.. :shock:
jotunen
Viesti Kirjoittaja jotunen »
191334 VENTTIILITYÖKALU 10,99 € biltemasta vai tarviiko jo 17219 VAROVENTTIILI 10 BAR - 1/2" 9,99 €,kun poijaat piikittelee :oops:
Iso mies ja pienet sitruunat.
Natero
Vastaukset on ihan kohillaan ongelmaan nähen.
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Kerran väänsimme kaverin Alfasta aluhattua kumiventtiilistä aiempien ohjeiden mukaan, papukaijat kiinni venaan heti hatun alle ja kiintoavain/jakarilla hattu pois. Seuraavalla asennuskerralla rasvaa kierteeseen.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Voisikin olla hyvä käyttää talvirengas/suolauskautena muovisia hattuja...Nekin piukkaavat joskus...Pihtejä tarvittu..... Syyn huomaa vertailemalla "talvi-/kesäventtiilien" jenkoja.
Eki
Viesti Kirjoittaja Eki »
Ihan mielenkiinnosta; mitä vikaa niissä alkuperäisissä mustissa muovisissa on? Ihan vaan sillä, kun niiden kanssa harvemmin on mitään tuollaisia ongelmia. Ainakin ne saa aina irti rikkomatta venttiilitapin kierrettä, sielusta puhumattakaan. Vai onko tässäkin taas käytännöllisyys uhrattu ulkonäölle..? :shock:
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
RPekka
Eki kirjoitti:onko tässäkin taas käytännöllisyys uhrattu ulkonäölle..? :shock:
On. Sitä ei varmaankaan kukaan ole kiistänyt missään vaiheessa.
Alussa kuitenkin tuli ihan asiallisia vastauksia polttavaan kysymykseen, miksei voi jo asian antaa olla?
2cvkimmo
Olen poikkeuksellisesti poistanut ketjusta tarpeettomia kommentteja, joita on selkeästi heitelty lauantai-illan huumassa ja herkässä mielentilassa.
Palataan siis päiväjärjestykseen, kiitos. :)
