Picasson etulokarin irrottaminen vm 2002
PastoriSilli
Viesti Kirjoittaja PastoriSilli »
Moro,
on tuossa meidän "uudessa" Picassossa repsikan puolen etulokasuoja jossain matkan varrella siirtynyt siististi pari-kolme milliä ovea kohti - yläosa varsinkin on liikkunut, mutta kurttuja ei ole. Jännä homma kaikenkaikkiaan, missään ei näy jälkiä osumista tms. Varmaan jossain parkkihallissa työnnetty tasaisesti kasaan, veikkaan prkl hiljattain tehtyä Ideaparkin reissua, kun en aikaisemmin ole tuota huomannut... :shock:
Mutta asiaan... nyt on oven ja loksun väli niin pieni, että ovi nappaa loksuun kiinni. Pitää siis saada lokari irti tai ainakin löysättyä niin, että sen saa passattua uudelleen paikalleen. Olisiko jollakin antaa ohjetta tähän, mitä kaikkea pitää purkaa, miten esim etupuskuri irtoaa?
