Xantia 1.9td -98 vaihteisto
Onko kellään kyseiseen kulkimeen vaihteistoa tai viitosen rattaita?
Re: Xantia 1.9td -98 vaihteisto
Mikä rattaissa, spoorit väsähtäneet? Niin on sitten akseleissakin. Toosaa vaan.
No viitonen hajos kesken matkan..Satasen vauhdissa melkoinen pamaus ja rutina.. Ajoin kuitenki sillä 450 km ja kaikki toimi paitsi viitonen.. Ens viikolla täytyy avata ja kattoo mitä sile voi tehdä.. Vai vaihtaa toinen laatikko..
OLISI 96 MALLIN TD:N VAIHTEISTO H.100.-
P.0503586216
P.0503586216
Se on varmaan sama laatikko? Ens viikolla selvii mitä on rikki,se vaihteisto kuitenki toimii. Jos ei ole kiire hävittää sit laatikkoo niin ilmoittelen otanko?
Loimaalla risa laatikko,lohjennut kiinnitys,muuten kunnossa,50e
0400 842497
0400 842497
Onkos se minkä ikäisestä autosta?
Minkähän kokoinen mutteri on noiden akseleiden päässä?
Minkähän kokoinen mutteri on noiden akseleiden päässä? Olisko Hyvinkää+ ympäristö sellaista henkilöö joka olis halukan vaihtaan ne rattaat?
Minkä akseleiden päässä?
No noiden viitosen rattaiden päässä...
Mutteri 12 kulmainen 28mm.? Siihen löytyy sopiva hylsy työkaluliikkeestä. Yksi syy 5-rattaiden väsähtämiseen on kauan jatkunut muttereiden löysyys. Siinä kärsii rattaiden ja akselien pitkittäisurat, spoorit, rihlat. Siinä mennee toosa uusiksi, sillä tuskin kannattaa esim. toisioakselia vaihtaa, koska jo hammassovitus vanhaan perään ei taida olla täysin istuva? Voi alkaa ulista, vaikka ei olekaan vaatimuksiltaan niin tarkka, kuin hypoidi-kartiovälitys. Ja joka tapauksessa pitäisi laakerointejakin päivittää.
Ok, jotenkin muistelin että siellä ei mitään ihmeellistä hylsyä olisi ollut kun serkkulikan pösöön lootaremppa tehtiin, mutta google heitti tuollasen purkukuvasarjan http://www.eastment.net/BE3%20Gearbox%20Strip.htm
Siinä on tosiaan tuollaset 12-kulmaiset mutterit, no tallilta nuo kyllä löytyy eli eipä noita ole tullut mietittyä...
Työnähän tuo ei ole kovinkaan kummoinen, kunhan vain varoo ettei turhaan saa osiksi tuota synkronointisettiä. Ja muttereiden avaamista tietysti helpottaa pulttipyssy mutta aukeaahan nuo muutenkin.
Tuossa pösön lootassa hajoamisen aiheutti vetoakselin stefan vuoto, eli oli vitonen kuivana antanut mennä. Mutta tuohon haettiin osat jostain 15 vuotta vanhemmasta lootasta
Välitys hieman piteni mutta ei sitä ajossa huomaannut.
Mutta jos haluat teettää tuon vaihtohomman niin mulla olisi kaveri sillä suunnalla mikä noita ropailee, pistä yv:tä jos haluat yhteystietoja.
