BX peruutusvalokytkin
- Putkimies22
Missä sijaitsee? Tuli katsastuksessa huomautus..
Re: BX peruutusvalokytkin
Vaihdelaatikon etupuolella osoittaen suoraan silmään kun konepeiton aukaiset.
Olisko kuvaa?
En vaan löydä, vaikka kuinka tiiraan.
Onko se jossain akun alla, lähellä syyläriä vai missä?
Kytkinvaijerin vivuston luona?
Onkohan omassani se koska viimeksi edes ollu, en koskaan ole tullut kiinnittäneeksi huomiota asiaan.
citroen for ever
vivuston vieressä (kytkin)
Joo, löysin.
Se jää kytkinvaijerissa olevan paksumman osan taa.
Ilmankos en löytänyt.
Joskus sattui meillä sellainen tapaus kun meilla oli BX TRD turbo siitä hävisi peruutusvalo.
Tutkin kaikki piuhat, otin irti tuon kytkimen laatikosta ja siinäkään ei mitään vikaa ollut puhdistin kaikki liittimet mutta pakki valoa ei näkynyt.
Seuraavana päivänä emäntä lähti sillä kauppaan niin katsoin perhana nyt se palaa eli jossakin liittimessä oli ollut hapettumaa joka oli puhdistunut wd-40 voimasta.
Citroen C5 2,0 2007
CRC:5-56lla ton voitelin ja painoin liittimen takas paikalleen.
Ekaks ei toiminu, painoin uudelleen, (tais jäädä löysälle eklla kerralla) ja sit toimi!
