xm-sisävalo
iz-raiders
xm-sisävalo
Viesti Kirjoittaja iz-raiders »
Miten kyseisen kulkineen sisävalo irroitetaan rikkomatta,sieltä kuuluu jokin ääni kun virran laittaa päälle ja vaikka valo sammuu niin ääni ei.Voiko olla sähköisen kattoluukun moottori joka ääntää?
Palloidiootti
Re: xm-sisävalo
Viesti Kirjoittaja Palloidiootti »
Korkea suriseva ääni joka esiintyy erityisesti kylmällä ilmalla ja tulee sisävalon tienoilta? Olisiko sisälämpötilan anturi? Se valo on muistaakseni torxeilla kiinni, muovilasit puolestaan vain klipseillä. Tarkkoja ohjeita en osaa kirjoittaa, mutta kokeilemalla selviää.
zX-files
Re: xm-sisävalo
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Se lämpöanturin tuuletin on sen pienen n 2x3 cm ritilän alla ja kuuluu pitää pientä hurinaa.
Sisävalo lähtee irti kun otat lasin irti (kampea kysillä takareunasta) ja sen jälkeen heijastimessa näkyykin kaksi ruuvia. Orkkikset torxeja, suomikustomit jotain muuta. Ja etureunassa kynnet, eli päästä varovasti sisävalo tippumaan niin irtoaa. Katso samalla mihin irtoavat johdot kuuluu, IR-purkin liitin on tod näk kiinni vain pyhällä hengellä.
Keitere
Re: xm-sisävalo
Viesti Kirjoittaja Keitere »
Jos niitä kansia auki raplaileepi kerta niin kannattaa saman tien antaa vähän voidetta sinne sähkömoottorin akselille, joka pyörittää sisälämpötila-anturin propellia. Se pitää pakkasella pahaa ääntä kuivana. Kesällä ei särje niitä muoviklipsejä niin helposti kuin talvipakkasilla.
2CV -65 "Poppaloora"
XM V6 -91 "Madame P"
