Xsara ei käynnisty
mipi
Xsara ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja mipi »
Xsara (-04) jäi pihalle ilman mitään ennakkovaroituksia.
Kun yrittää käynnistää, niin kuuluu vain (releen/solenoidin) naksahdus mutta mitään muuta ei tapahdu.
mm, radio menee kyllä käynnistyksen yhteydessä päälle, mutta ilmastointia/puhaltimia ei saa päälle vaikka avain olisi missä asennossa.
Voiko tämä johtua ajonestosta vai onko kyseessä jokin muu (tyyppi?)vika
kokemjne
Re: Xsara ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
eritysesti kun on kyseessä varmaan 2.5 litran v8 vai ?
huomaatko että sulta puuttuu lähes KAIKKI oleellinen tieto ilmoituksestas.
iz-raiders
Viesti Kirjoittaja iz-raiders »
Kannattaisi ensimmäisenä tarkistaa akun kunto sekä varaus kuulostais vähän siltä
mipi
nyt kun tuota hieman ränkkäsi (putsasin varlata akun navat) ja yritti käynnistellä niin noin joka 20:s käynnistys onnistui.
Akkujännite oli 12.2 ja käynnistyksessä tipahti 11.7:een, eli olisiko akku lopuillaan.
mipi
kokemjne kirjoitti:eritysesti kun on kyseessä varmaan 2.5 litran v8 vai ?
1.6, bensa, farkku, punainen
Kooma
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Se akku jaksoi ainakin 20 käynnistysyritystä ja sitten vielä hörähti käyntiin kun startti vihdoin suostui pyörittämään? Ei kuulosta kovin huonolta akulta... Eli vika on.......?
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Tää on vähän sivuraidekommentti, mutta itse katsoisin _kaikki_ sulakkeet läpi, että ovat ehjinä.
kokemjne
lienee tyypillinen kaupunki kärry jota sammutellaan ja starttaillaan vähän väliä. vaiha startti.
Croisette
Uudemmissa TU-koneissa on se paska Valeon pieni välitys startti moteur, eli sen hajoaminen on melko tyyppivika...
Eli samaa mieltä kokemin kanssa vaihda startti. Tosin akkukin olis hyvä testata
pekka karvonen
Viesti Kirjoittaja pekka karvonen »
Joko startti tai sitten maadotusvika?
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Miinus kaapeli joka menee vaihdelaatikkoon.sekä johto liitokset.
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Ja tankissa on varmasti bensaa? Älä usko mittariin.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Startti vaihdettiin ainakin yhdessä -02 1,6:ssa ja satunnainen starttaamattomuus tokeni...
(Jos solenoidi vaan naksahtaa eikä startti ala pyörimään, ei taida olla bensanvähyyttä)
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Oldis kirjoitti:Ja tankissa on varmasti bensaa? Älä usko mittariin.
Kyllä se silti pyörittäis jos olis diisseliäkin tankissa.
Startin kannalla minäkin olisin eniten.
Noissahan ei muistaakseni mene lämppärin puhallin päälle ennenkuin auto käy?
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
ei mene puhallin päälle vasta kuin auto on käynnissä. Ainakaan tuossa '00 ilmastoidussa ei saa sitten millään päälle kuin starttaamalla auton.
