ZX-asiaa
TAHUOVIN
ZX-asiaa
Viesti Kirjoittaja TAHUOVIN »
Moi,
kyseessä siis vm1997 1.8i 16v, tarkoitus vaihtaa se kampiakselin asentotunnistin
vinkkejä, miten hoituu helpoiten?, korjaamolle vientiä ei hyväksytä
svc
Re: ZX-asiaa
Viesti Kirjoittaja svc »
Ei ole paha nakki ollenkaan. Asentotunnistin löytyy kytkinkopan päältä rintapellin puolelta termostaattipesän tienoilta. Anturi on kiinni yhdellä 10mm kannalla olevalla ruuvilla. Liitin löytyy johtoa seuraamalla. Ruuvi irti ja liitin auki.
TAHUOVIN
Re: ZX-asiaa
Siinä näyttää olevan vesiletku edessä, kun yläpuolelta katselee, eihän sitä tarvi irroittaa
vai lähteekö tunnustelemalla :?:
svc
Re: ZX-asiaa
Vesiletkuja ei tarvitse irrottaa, mutta ilmansuodatinkotelon irrottaminen tuo mukavasti työtilaa ja näkyvyyttä.
TAHUOVIN
Re: ZX-asiaa
Mappi anturi irroitettu ja putsattu, kampiakselin asentotunnistin uusittu
ei vaan toimi, kylmänä lähtee käyntiin, mutta sitten lämpimäksi kun käyttelee, niin sammuu
mitä vaihdetaan seuraavaksi :?:
TAHUOVIN
Re: ZX-asiaa
Minkänäköinen on se moottorin lämpötila-anturi, voiskohan tuo vika olla siinä :?:
svc
Re: ZX-asiaa
Lämpöanturit ovat siinä termostaattikotelon kyljessä. Nyt en muista minkä värinen oli moottorinohjaukselle ja mikä mittarille. Mahdollinen kolmas anturi on ilmastoinnille.
TAHUOVIN
Re: ZX-asiaa
Laitoin auton käymään, vähän nuhainen oli annoin käydä lämpimäksi ja valo alkoi palamaan
otin sen lambdalta boxille tulevan liittimen irti ja valo sammui, käynti ei kylläkään muuttunut vähän mihinkään suuntaan, onko lambda sökö vai menikö boxi muuten sekaisin, kun sammutti valon :?:
