ZX-asiaa
Re: ZX-asiaa
Ei ole paha nakki ollenkaan. Asentotunnistin löytyy kytkinkopan päältä rintapellin puolelta termostaattipesän tienoilta. Anturi on kiinni yhdellä 10mm kannalla olevalla ruuvilla. Liitin löytyy johtoa seuraamalla. Ruuvi irti ja liitin auki.
Re: ZX-asiaa
Siinä näyttää olevan vesiletku edessä, kun yläpuolelta katselee, eihän sitä tarvi irroittaa
vai lähteekö tunnustelemalla
Re: ZX-asiaa
Vesiletkuja ei tarvitse irrottaa, mutta ilmansuodatinkotelon irrottaminen tuo mukavasti työtilaa ja näkyvyyttä.
Re: ZX-asiaa
Mappi anturi irroitettu ja putsattu, kampiakselin asentotunnistin uusittu
ei vaan toimi, kylmänä lähtee käyntiin, mutta sitten lämpimäksi kun käyttelee, niin sammuu
mitä vaihdetaan seuraavaksi
Re: ZX-asiaa
Minkänäköinen on se moottorin lämpötila-anturi, voiskohan tuo vika olla siinä
Re: ZX-asiaa
Lämpöanturit ovat siinä termostaattikotelon kyljessä. Nyt en muista minkä värinen oli moottorinohjaukselle ja mikä mittarille. Mahdollinen kolmas anturi on ilmastoinnille.
Re: ZX-asiaa
Laitoin auton käymään, vähän nuhainen oli annoin käydä lämpimäksi ja valo alkoi palamaan
otin sen lambdalta boxille tulevan liittimen irti ja valo sammui, käynti ei kylläkään muuttunut vähän mihinkään suuntaan, onko lambda sökö vai menikö boxi muuten sekaisin, kun sammutti valon
