Xantian radion koodi
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Voiko kakkoskoppasen Xantian alkuperäisen radiosoittimen koodi olla esim.7683,jos painan asemanvalitsimen ykkös nappia tulee näyttöön 1 kun painan valitsinta kaksi tulee 2 jne. kanavan valitsimien numerot loppuvat 6.seen.Käyttöohjetta ei ole..
Tapsa
Jankos
Re: Xantian radion koodi
Viesti Kirjoittaja Jankos »
seiskan saat kun painat ykköstä seitsemän kertaa, sitten kakkosta kuusi kertaa jne. ja muistaakseni 6 napilla kuittaus.
Mutta sitten on tietysti mankan mallista kiinni, uudemmissa painellaan numeroilla suoraan. Sitten tietenkin numerot vain 1-6 välillä.
Tapsa 63
Vanhemmassa menee noin,mutta uudemmassa jos painat ykköstä neljä kertaa näytössä on neljä ykköstä,Xarassa on jos koodi on esim.2461 painetaan kakkosta,nelonen painetaan nelosta jne,eli Xsaran radion koodissa ei voi olla kuutosta suurempaa numeroa,onko kellään käyttöohjetta..
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Tere
Noin se menee II xantiassakin, eli koodi on varmaankin väärä :?:
