Xantia berlinen hattuhyllystä
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Tänään Tampereen miitissä oli juttua niiden narujen korjaamisesta. Löytyihän se ohjekin haulla ja narutkin tuli jo korjattua. Kun ottaa ne päätyholkit irti, niin kuminauhan pää on niissä kiinni, vasen naru tulee oikealle ja päinvastoin. Hieman jäi vielä löysäksi, pitänee hieman kiristää.
Mutta kun laitoin hyllyn paikalleen, niin siitäpä puuttuu saranat etupäästä. Kysymys kuuluukin, että meneekö Xantiassa saranaputki laidasta laitaan vai onko siellä päädyissä erilliset saranakappaleet. Ilmeisen heikot, koska ne on rikottu. Jonkinlaiset kiinnitysjäljet siellä näytti olevan (popniitistä) runkoputkissa. Ajattelin tehdä pellistä ja putkenpätkästä erillisen saranan kummallekin puolelle, kun siellä kuitenkin on se runkoputki jo tukemassa rakennetta.
Igor
Re: Xantia berlinen hattuhyllystä
Viesti Kirjoittaja Igor »
Ai se korjaus käy noin helposti. Pitäisköhän nostaa operaation prioriteettia :)
Hattuhyllyn päädyissä on erilliset ruuveilla kiinni olevat saranakappaleet. Omiani olen joutunut kertaalleen kiristämään, oli toiselta puolelta melkein irti. Pitkään metsästin takaa kuuluvaa kolinaa, ennen kuin syyksi paljastui noi hattuhyllyn saranat...
avbx
No hyvä tietää tuo saranahomma, pikasuunnitelma osoittautui siis oikeaksi. Narujen päihin laitoin ihan vaan litteää peruskuminauhaa, hieman sitä liitoskohtaa joutuu ehkä muotoilemaan ettei naru tökkää kulkiessaan reiän läpi. Kuminauha tekee sen, että nyt (ilman niitä saranoita) hylly tuppaa nousemaan etureunasta. Neula ja lankaa vaan käteen, ei ollut iso jobi.
