Varoitus valot
Varoitus valot
Terve.
Voisko joku vähän suomentaa mulle tekstiä ja neuvoa mistä moinen johtuu.
Autoni on C5 2.0 Automaatti. Ajotietokoneen näytöön tuli yhtä äkkiä teksti jossa lukee ANTIPOLLUTION FAULT
ja mittaristoon sytty moottorin kuvake sekä teksti SERVICE.Auto on vm.03 ja bensa.
Kiitos jo etukäteen.
Re: Varoitus valot
Puhaltimen etuvastus(flektin vastus), egr venttiili,kosteus, ja muut lukuisat mahdollisuudet. aja vikakoodien lukuun auto,muutenhan tuohon on lähes mahdotonta sanoa oikeaa vastausta
Natero
Re: Varoitus valot
Antipollution fault on ilmoitus, joka voi johtua mistä tahansa päästöjä lisäävästä viasta. Varmuuden vuoksi kannattaa vaihtaa ensin kaikki anturit, toimilaitteet ja katalysaattori. Koska vika jatkuu edelleen voi hätätilassa kääntyä osaavan korjaamon puoleen.
Re: Varoitus valot
Vika korjaantu itsestään kun auto seiso yön yli ei antanut mitään vika ilmotuksia eikä syttynyt enää ne merkkivalotkaan
kojelaudassa.
kojelaudassa.
Re: Varoitus valot
Eikös tuo ole C5, ominaisuus
Tuo "antipollution fault" herja...
Kyllähän näitä viestejä tuosta on aiemminkin ollut tällä foorumilla ja monella se herja on ilmaantunut ajoittain uudestaan, mutta on aina levon jälkeen poistunut.
pimpelipompeli
Re: Varoitus valot
Antipöllöstä voi lukea paljon mukavaa kilpailevalta citroen foorumilta. Kannattaa myös lukea ne koodit, tulee huomattavasti halvemmaksi kuin vaihtaa mututuntumalla osia.
Varoitusvaloista puheenollen, sattuisiko joku tietämään tälle kuvassa näkyvälle ominaisuudelle selitystä.
Kaikki varoitusvalot jäävät joskus satunnaisesti yhtäaikaa palamaan, eikä nopeusmittari lähde pelaamaan. BSI:lle kun antaa resettiä niin lähtee toimimaan taas joksikin aikaa. Mittaristo vai BSI vaihtoon? Kyseinen valoshow ei jätä vikakoodia.
Re: Varoitus valot
pimpelipompeli kirjoitti: sattuisiko joku tietämään tälle kuvassa näkyvälle ominaisuudelle selitystä..
Kyllähän sille näkyy selitys heti siinä trippilukeman alla.
Eh Eh patonkimainen vastaus.
Re: Varoitus valot
Accordign to NATERO: "Varmuuden vuoksi kannattaa vaihtaa ensin kaikki anturit, toimilaitteet ja katalysaattori."
Re: Varoitus valot
Hei mutta lukeeko siinä tosiaan JAEGER?! Onks se tullut taas takas tuon SAGEM:n jälkeen?
Re: Varoitus valot
Liittimien puhdistus (vaikka on puhtaan näköiset) elekroniikka puhdistusaineella esim.CRC Elekronik..
pimpelipompeli
Re: Varoitus valot
Cikatti kirjoitti:Hei mutta lukeeko siinä tosiaan JAEGER?! Onks se tullut taas takas tuon SAGEM:n jälkeen?
Kyllä, Jaegerin valmistama laatusähkölaite
Re: Varoitus valot
Auttoi meillä kun vaihdetiin tulpat..
