Xantia b- suodatin
ealab
Xantia b- suodatin
Viesti Kirjoittaja ealab »
Pitäisi suodatin vaihtaa, ennen tukkeentumista. En löytänyt haulla juttua. Suodatin näyttää olevan pikaliittimin. Miten letkut irrotetaan?
kokemjne
Re: Xantia b- suodatin
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
puristelet niitä liittimiä ja nykäset. kun haet uutta ,niin muista mainita se versio. ja mikäs sen putsarin tukkii ? etkös sinä bensaa sinne lorota etkä mitään muuta
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Tuskinpa kukaan muuta korottaa kuin bensaa, mutta silti sinne tankkiin vaan pääsee kaikkea muutakin. Ja senhän tietää kaikki jotka on ajaneet kaasaripeleillä joissa filsu oli vielä läpinäkyvä, juoruten siihen kertyvästä mömmöstä.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Ruiskuauton hienosuodinta ei kyllä millään saa tukkoon... Pumpun karkeasuodin säilyttää isommat roskat tankissa ja jos siitä menee roskia läpi niin pumppu on jumissa tai muuten vaan rikki ennenkuin suodin on ehtinyt tukkeutua. Eli pitäisi suotimen vaihtovälina samaa kuin pumpunkin vaihtovälina, koska sitten kun pumppu hajoaa niin se on todennäköisesti luovuttanut jos roskiakin sinne suotimeen.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Kyllä sen tukkoonkin saa, on nimittäin mennyt. Töhnää tulee pumpustakin kun se kuluu. Beksin suodatin meni tukkoon kun tankkiin oli kertynyt savea ja vettä rikkoontuneesta huohotusventtiilistä.
kokemjne
no beksin tankkiin menee helposti muutakin kuin bensaa tai dieseliä. kun seurailee hieman sen täyttöputken kuppaantumista.
zX-files
Karkeasuodin on tosiaan vain karkeasuodin. Ja suuttimiakin pitäisi varjella, eikä pelkkää pumppua...
kokemjne
tuosta aiheesta nyt ei tarvii turhaan kinastella. jos tuntuu silta ,että haluu vaihtaa ,niin vaihtaa ja silla sipuli.
ealab
Pikaliittimissä näkyy olevan upotettuna valkea sanka? ja sen reunoissa kynnet, olakkeet, jotka estävät sangan painamisen, jos painaa pitäisi. En viitsisi rikkoa, tiedotta. Muuten vaihto olisi helppo. Koetan saada valokuvattua...
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Onko yhtään tuon näköinen? (naapuripalstalta lainattua) http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=8916.0
Alaoikealla olevaa klipsiä puristamalla (ja ensin hieman kevittäen ja sitten vetäen) liitos aukeaa (joissain taitaa olla molemman puoleinen puristus)
Vaaleita osia (puhdistuksen jälkeen voi erottaa) puristellaan, klipsien? pitäisi kai olla niinpäin, ettei valkoinen muovi pääse ulospäin.
Suojalasit päähän, kun kuitenkin tulee tihrustettua juuri siihen suuntaan (tai rättiä tai ajaa kuivaksi, odottelukin taitaa auttaa)
